support broche de 80mm
letictac67
Message par letictac67 »
salut tlm,
je suis a la recherche d'un support de broche 80mm, est ce que quelqu'un a monté (une broche de 80mm) sur une rscnc32 avec la z plate d'origine ?
letictac67
Re: support broche de 80mm
Salut tlm
A priori personne n'a fait cela , donc j'ai repris le step en agrandissent le support pour qu'une broche de 80mm rentre
ce support conserve les fixation d'origine de la Z_plate.
Tu peux probablement t'éviter les supports et les lumières dans la partie cylindrique, avec une clé Allen à boule, ou alors avec un embout et un cardan (que l'on a souvent dans les mallettes de clé à cliquet).
letictac67
salut
mon print à louper un noeud dans la bobine "heureusement au début" et effectivement il n'y aurai pas besoin des lumières avec une clé allen a boule ça doit passer
je vais refaire le stl et re-print
