Les 3 axes ne répondent plus
bastou37
Message par bastou37 »
Bonjour
Voila, la cn fonctionner parfaitement
Jai lui ai fait un dépoussiérage, petit coup de soufflette sur électronique... et maintenant les axes de bouge plus
Bouton home xyz ne fonction pas
Lancement d'un programme ne fonctionne pas !
Des idées ?
Re: Les 3 axes ne répondent plus
Bonjour bastou37
bastou37 a écrit : 04 sept. 2021 10:38 Voila, la cn fonctionner parfaitement
Des idées ?
J'ai bien peur qu'avec ta soufflette tu aies fait bouger des fils et que tu sois bon pour te taper un check-up complet de tout le câblage, multimètre en main. Puis la prochaine fois tu oublieras cette excellente idée que d'utiliser une soufflette sur de l'électronique ;)... Au cas où, l'utilisation du Kärcher et également à proscrire :D. Un aspirateur réglé sur sa puissance minimale, à la rigueur, mais la meilleure solution c'est de déporter l'électronique.
Bermic
Message par Bermic »
Suite à mon expérience en maintenance bureautique et informatique, je déconseille fortement l'utilisation d'aspirateur sur de l'électronique car celui-ci peut générer des décharges électrostatiques fatales pour certains composants.
bastou37
merci du retour de bernic et HTheatre
j'ai fait vraiment attention avec la souflette, de loin pour juste enlever la poussière
oui tous de suite j'ai vérifier mes connexion mais ils sont bonne.
j'ai lu sur un autre post que cela pouvais provenir des soudure entre la carte et l'ecran, je les ais refaite est tjrs pareil.
j'ai bien de la tension qui part de alimentation, bien qui sorte qui arrive des moteurs ...
par contre lorsque je mets sous tension avant j'avais une impulsion (arrivé du courant sur les moteurs) mais la rien !!!
franchement la je sèche
bastou37
bastou37
bastou37
bastou37
es ce que les cartes électronique du Kit GRBL 32 bit board n'ont pas grillé ? comment les contrôler ?
bastou37
es ce que le composent F21 en rouge est une fusible ?
il y a pas de tension entre ces borne
Le fait que tu aies les deux points d'interrogation en haut à droite de l'écran montre que les puces STM-32 et ESP-32 sont incapables de communiquer entres elles.
Il y a donc un souci sur la liaison entre les 2 cartes Grbl 32 bits et adaptateur Grbl.
