pas très original mais 1er démarrage pas de moteur qui bouge
Re: pas très original mais 1er démarrage pas de moteur qui bouge
Bon ben c’est pas un souci de stepper
mstrens (dans un post) et moi (par téléphone) t'avions dit qu'il y avait peu de risques que tu aies reçu 3 drivers/steppers défectueux.
Je pense qu'il faut poursuivre tes investigations vers le STM-32. Par contre, je n'en ai plus recommandé depuis la sortie des cartes Grbl v.2.0, donc je n'en ai pas en stock pour te dépanner .
Je me doutais bien que c’était pas les 3 drivers ça aurait été étonnant mais c’est t’on jamais
Je vais tester les moteurs et les stepper avec un arduino tout à l’heure
Mais bon je pense que du coup je vais avoir une machine rs cnc32 à vendre
Je vais sûrement passer commande d’une sphinx de chez openbuils à mon collègue
Ce qui est étonnant c’est que même avec la manip que l’on m’a donné au dessus (tous les fils débranchés de la carte grbl ça ne fonctionne pas non plus
Peux tu refaire la manip avec tous les fils débranchés de la carte GRBL.
Tu as sans doute une petite erreur quelque part.
Avec cette manip, il faut cependant veiller à:
- alimenter le driver en 24V (cela va servir pour alimenter les moteurs) (donc 2 fils pour 24V et un 0V GND)
- fournir du 5V sur PUL+
- relier par intermittence PUL- à du 0V (GND) : l
Mesure que tu as bien 5V sur PUL+ par rapport au GND utilisé pour le PUL-
A noter que le 24V peut avoir un GND commun avec celui du 5 V mais ce n'est pas indispensable.
je viens de tester tous mes drivers et les moteurs connecté avec un arduino et cela fonctionne donc carte grbl ou stm32qui ne fonctionne pas comme ça devrait
Si tu n'envisages plus de te débarrasser de ta RS-CNC32, je veux bien t'envoyer le STM-32 ou sa copie de chez RobotDyn que j'utilise, pour tester, mais il faudra me le retourner, car on ne les trouve plus dans cette marque, et en même temps j'ai besoin de l'un pour faire fonctionner ma RS-CNC32 et de l'autre pour faire fonctionner mon banc d'essai pour dépanner les membres du forum. A toi de me dire...flashlinker a écrit : ↑25 août 2021 17:34 je viens de tester tous mes drivers et les moteurs connecté avec un arduino et cela fonctionne donc carte grbl ou stm32qui ne fonctionne pas comme ça devrait
T’embête pas c’est sympa de ta part ,j’attend le retour de mon collègue et en fonction de sa réponse je prendrai une décision ,si cela se trouve je prendrai une v2 (je te contacterai pour la carte supplémentaire) j’arriverai mieux à la vendre si elle fonctionne
Merci en tout cas pour votre aide
salut
bon je vais tenter une réanimation de cette rs cnc 32 avec une board V2 , HTheatre je t'ai fait un mail pour une esp32 du coup
