Quelques soucis première utilisions CNC
yackzi
Message par yackzi »
Bonjour j'ai fini de monter ma CNC et après plusieurs utilisations je rencontre plusieurs soucis :
1. pendant l'utilisation parfois l'écran s'étaient/redémarre ce qui m'oblige à recommencer l'usinage
2. je lance l'usinage et quand je reviens le routeur tourne toujours mais plus les moteurs XYZ
3. parfois je lance un programme la machine se déplace bien mais le routeur ne se met pas en route obliger de relancer le programme 2 ou 3 fois pour que le routeur fonctionne
4 .si je fais un cercle le cercle ne se ferme pas au même endroits il y a un léger décalage (je suppose que sa viens de la courroie qui n'est pas tendu )
5.parfois je lance le même programme avec le même points de départ et les mêmes coordonnées et la CNC ne fait pas la même chose (elle va monter aller à droite allumer le router et descendre et l'autre coup descendre allumer le router et aller à droite )
si vous avez des solutions pour ses quelques problèmes je vous remercie d'avance .
