branchement broche katsu avec fonction 0-10v sur carte mach3
orquinus
Message par orquinus »
Bonjour, je vous contacte car je suis en train de concevoir ma RS-CNC-32. Mais je souhaiterais passer par une carte NVCM4 v2.1 (mach3) et le logiciel drufel 1.17 et donc via un PC. Ma question est la suivante pour brancher la broche katsu avec la fonction 0-10v (mach3) quel module dois je utilisé en sachant que la broche est en 220v et la carte en 24v pour que je puisse gérer la vitesse 0 à 100 % de la boche avec le logiciel et un potentiomètre sur mon tableau de bord
gilles974
Re: branchement broche katsu avec fonction 0-10v sur carte mach3
Message par gilles974 »
bonjour
aurais tu un lien pour cette carte ?? c'est pas plutôt NVEM ?? ou NVCM6
gilles
Ce n'est pas possible avec la KATSU. Il te faut une fraiseuse dont tu puisses contrôler la vitesse via un signal analogique 0-10V. À la rigueur, tu pourrais utiliser un variateur de tension 220-230VAC qui puisse être commandé via un signal analogique 0-10VDC mais je n'en ai pas trouvé pour un autre membre du forum. Par ailleurs, en commandant la KATSU via un variateur 220-230 VAC tu n'obtiendras pas le même résultat qu'avec une fraiseuse prévue pour être pilotée d'origine via un signal 0-10V. Le couple de la KATSU va chuter de manière vertigineuse.
orquinus
Bonjour, merci pour vos réponse. Je vais donc rester sur ma première idée, une broche 500w 52mm avec une alim compatible avec le 0-10v qui est en er11 et au pire je prendrais un porte outils er16 si je souhaite utiliser plus gros que 7mm. encore merci et bonne journée à vous
orquinus
bonjour gilles oui c'est la même carte que la NVCM6 (6axes) mais en (4axes) bonne journée merci
