Problème Z remontant trop haut
Zetaxa
Message par Zetaxa »
Ma RSCNC 32 fonctionne du tonnerre mais le problème est que aprés une cration de programme sur Fusion, le post traitement ,le lancement du programme, la mise à O, le Z remonte et vient frapper mon contacteur quasiment à chaque fois ce qui empêche le déroulement du programme.
J'ai tout chercher sur Fusion en modifiant par exemple le dégagement mais rie n'y fait la plupart du temps je suis bloqué ...
Voici des screens car je ne suis pas certain d'être très compréhensible :roll:
Zetaxa
Re: Problème Z remontant trop haut
Suite
Zetaxa
Code : Tout sélectionner
(1001)
(T1  D=3.175 CR=0 - ZMIN=-14 - fraise deux tailles)
G90 G94
G17
G21
(When using Fusion 360 for Personal Use, the feedrate of)
(rapid moves is reduced to match the feedrate of cutting)
(moves, which can increase machining time. Unrestricted rapid)
(moves are available with a Fusion 360 Subscription.)
G28 G91 Z0
G90
(Contour 2D2)
T1
S5000 M3
G54
M8
G0 X-0.587 Y1
Z10
G1 Z5 F1000
Z3 F333.3
Z-2.8
Y13 F1000
G2 X1 Y14.587 I1.587 J0
G1 X5.006
G3 X8.334 Y17.246 I0 J3.413
G1 X10.824 Y28.235
G2 X16.273 Y32.588 I5.449 J-1.235
G1 X17
G2 X22.587 Y27 I0 J-5.588
G1 Y5
G2 X17 Y-0.587 I-5.587 J0
G1 X1
G2 X-0.587 Y1 I0 J1.587
G1 Z-5.6 F333.3
Y13 F1000
G1 X5.006
G1 X10.824 Y28.235
G1 X17
G1 Y5
G1 X1
G1 Z-8.4 F333.3
Y13 F1000
G1 X5.006
G1 X10.824 Y28.235
G1 X17
G1 Y5
G1 X1
G1 Z-11.2 F333.3
Y13 F1000
G1 X5.006
G1 X10.824 Y28.235
G1 X17
G1 Y5
G1 X1
G1 Z-14 F333.3
Y13 F1000
G1 X5.006
G1 X10.824 Y28.235
G1 X17
G1 Y5
G1 X1
G1 Z5
X15.413 Y8.601
Z3 F333.3
Z-2.8
Y16.016 F1000
X15.332 Y15.66
G2 X6.588 Y7.531 I-10.326 J2.34
G1 Y6.588
X15.413
Y8.601
Z-5.6 F333.3
Y16.016 F1000
X15.332 Y15.66
G1 Y6.588
X15.413
Y8.601
Z-8.4 F333.3
Y16.016 F1000
X15.332 Y15.66
G1 Y6.588
X15.413
Y8.601
Z-11.2 F333.3
Y16.016 F1000
X15.332 Y15.66
G1 Y6.588
X15.413
Y8.601
Z-14 F333.3
Y16.016 F1000
X15.332 Y15.66
G1 Y6.588
X15.413
Y8.601
Z10
M9
G28 G91 Z0
G90
G28 G91 X0 Y0
G90
M5
M30
Modifié en dernier par Zetaxa le 02 août 2021 09:03, modifié 2 fois.
Bonsoir Zetaxa,
Zetaxa a écrit : 01 août 2021 19:59 [...] Z remonte et vient frapper mon contacteur quasiment à chaque fois ce qui empêche le déroulement du programme.
Les screenshots des 2 derniers de tes posts n'étaient pas utiles, en revanche, il aurait été intéressant de nous indiquer la hauteur de ton brut et, le cas échéant la hauteur de ton martyr, si tu as prévu d'en utiliser un, cas il me semble que tu souhaites réaliser une poche traversante dans ton brut.
Pour répondre à ta question, saches qu'en Z, tu as théoriquement un débattement maximal de 80 mm (valeur fixée dans le firmware) entre la surface de travail et le "bas" de la pince de la KATSU ou le bas de ta Z-plate, je ne suis pas certain. Mais dans tous les cas, sur la page de présentation de la RS-CNC32, Romain annonce 75 mm de hauteur usinable. Je suppose qu'il a pris en compte le fait que lorsque l'axe Z arrive en bout de sa course "haute", il a tout de même besoin de redescendre un peu (2mm, de mémoire) pour se décoller du endstop Z. Donc on va partir du principe qu'entre le "bas" de la pince de la KATSU et la surface de travail de ta RS-CNC32 tu disposes d'une hauteur de travail de 75 mm.
A cette hauteur de travail, il faut bien entendu retirer :
  • la hauteur entre le bas de la pince de la KATSU et le "bas" (la pointe) de l'outil : soit 22 mm ("Longueur sous le porte-outil"), d'après le 4e screenshot de ton 1er post ;
  • la hauteur de dégagement que tu as défini dans Autodesk Fusion 360 : soit 10 mm (10mm, car tu as pris pour ce paramètre tu as fixé une valeur de 5 mm et pris comme référence "depuis hauteur de retrait". Or "la hauteur de retrait" est également égale à 5 mm et prise "depuis dessus du brut" (soit depuis la surface supérieure du brut). Donc, pour la hauteur de dégagement tu te retrouves avec 5 mm + 5 mm = 10 mm, au-dessus de la surface supérieure du brut), d'après le 1er screenshot de ton 1er post ;
  • la hauteur d'un éventuel martyr (par exemple, de 2 mm de haut) placé entre la surface inférieure du brut et la surface de travail de la RS-CNC32 pour protéger celui-ci, si comme je le suppose tu envisages d'usiner une poche traversante dans ton brut.
Donc en définitive :
  • sans martyr, il te reste la place pour glisser un brut d'une hauteur maximale de 75-22-10 = 43 mm, sous l'outil ;
  • avec un martyr de 2 mm de haut, il te reste la place pour glisser un brut d'une hauteur maximale de 75-22-10-2 = 41 mm, sous l'outil.
Je vois que tu peux cependant jouer encore un peu sur la hauteur de retrait et la hauteur de dégagement. Déjà, je ne penses pas qu'Autodesk Fusion 360 t'empêchera de les confondre. Pour les confondre, il te suffit en l'état de changer la référence pour la hauteur de dégagement en remplaçant "depuis hauteur de retrait" par "depuis dessus du brut". Ainsi, hauteur de retrait et hauteur de dégagement se retrouveront toutes les 2 à 5 mm au-dessus de la surface supérieure du brut. Tu peux encore abaisser la hauteur de retrait et la hauteur de dégagement en réduisant celles-ci à 1, voire 0,5 mm au-dessus de la surface supérieure du brut, si cette dernière comme la surface de travail de ta RS-CNC32 sont bien plans.
Enfin, c'est difficile à voir sur tes screenshots, mais il semble que la hauteur de dent sur ton outil soit inférieure à la profondeur de l'usinage que tu souhaites réaliser. Or la partie lisse au-dessus des dents, y compris celle comprise entre le haut des dents et l'épaulement de l'outil, ne doit normalement pas entrer en contact avec le brut, de quelle que soit la matière dans laquelle il est fait (mousse y compris) : il y a 2 risques : casser l'outil, rater ton usinage (le haut de celui-ci risque d'être rayé si le brut est en métal, brûlé s'il est en bois, voire fondu s'il est en mousse, plastique, PMMA). Je dirai donc que l'outil que tu prévois d'utilisé n'est pas adapté à l'usinage que tu souhaites réaliser : longueur de dent utile trop courte.
Zetaxa
Merci pour tes réponses !.
Je pense que le problème est ailleurs.
En effet, mon brut (Du CP) fait 14mm, et sans martyre.
Ce qui m’interroge c’est pourquoi la broche remonte alors que je la positionne bien au point d’origine fixé sur Fusion.
Elle ne devrait remonter que de 10mm ( hauteur de dégagement ) ? Pour le coup elle remonte plutôt de 50 et vient taper sur le endstop.
Je pense qu’il s’agit d’un problème de configuration dans fusion que je ne maîtrise pas ou bien d’un problème dans le firmare ?
Logiquement dans le G code je devrais pourvoir voir cette remontée sous forme de coordonnées ?
Cherche du coté de cette ligne dans ton Gcode:
G28 G91 Z0
Zetaxa
Je regarde merci
gilles974
Message par gilles974 »
bonjour
Z10
M9
G28 G91 Z0
G90
G28 G91 X0 Y0
G90
M5
M30
supprime tout se qui est apres le Z10 jusqu'au M5
apres le M5 met un M9 et G0 X0 Y0
comme ton Z est à 10 les axes XY iront à 0
voila comment je termine mes programmes
G0 Z50.0
M5 M9
G0 X0 Y0
M30
gilles
DIYDER
Message par DIYDER »
Je confirme ce que dit gilles 974 j'ai eu le même problème.
Il viens du post traitement de ton outil. Tu as du utiliser le post traitement générique CNC 3 axes comme moi par defaut.
dans le début de ton Gcode comme dit par gilles il faut supprimer
G28 G91 Z0
G90
idem en fin de gcode
a supprimer
G28 G91 Z0
G90
G28 G91 X0 Y0
G90
personnellement j'ai rajouter G1 devant la dernière commande du Z
G1 Z15
et le tour est joué
il faudrait peut être revoir l’intégration du post-traitement fournit pour la RS-CNC32 dans fusion 360
bon usinage à tous
RS-CNC32 600/750 finie Router MAKITA RT0700C
Imprimante 3D , Anet A8, Alphawise U30 pro, Creality CR6 SE, Creality Ender3/3 S1 et S1 pro, sonic pad, SOVOL SV01/02/06
https://bureaudugeek.com
https://www.facebook.com/preciousplastictouraine/
Zetaxa
Merci !!!
Je test tout cela demain !
Merci pour vos conseils ! Franchement je suis heureux de pouvoir échanger avec des passionnés comme vous !
