Probleme Z probe
Snake62
Probleme Z probe
Message par Snake62 »
Bonjour depuis le debut que j ai ma CNC je n ai pas encore resussi a faire fonctionner mon Z probe quand je clique sur la commande que j ai creer il me dit erreur initialisation, je vous joint mon gcode de ma commande merci
G91 G21 ; (Position relative en mm.)
G38.2 Z-30 F100 ;(Recherche de la sonde sur 30 mm. vitesse 100, si pas trouvée au bout de 30 mm. Alarme GRBL)
G0 Z1 ; (Recul 1mm.)
G38.2 Z-1 F10 ; (Recherche de la sonde sur 1 mm, plus lentement, vitesse 10)
G92 Z19.2 ; (Réglage de l’offset de Z avec épaisseur de la sonde 19,2 mm ici)
G0 Z3 ; (Recul 3mm.)
gilles974
Re: Probleme Z probe
Message par gilles974 »
bonjour
pour ton GCode
la partie
F100 est trop rapide met un F80 ou moins
cette partie est OK, mais aprés tu devrais faire ensuite un G92 Z19.2 qui est l'épaisseur de la sonde le G92 fait de la position actuelle une position d'origine temporaire.
gilles
