Z+ ou Z- fait bouger dans la même direction ???
optik8
Message par optik8 »
Bonjour a tous encore optik8 et ses problèmes !!!
Depuis ce matin que je fasse Z+ ou Z- le Z descends et ne monte pas…
Pour situer la chose je suis en bataille avec le choix du soft pour lancer les gravures et de temps en temps quand je passe de l'un a l'autre le Z se met a déconner.
Je passe de OpenBuilds à LaserGRBL et vice versa, je préfère OpenBuilds mais il est plus compliqué ;-)
Si je passe par l'écran TFT c'est la même chose, hier je pouvais commander en montée ou descente et pas ce matin.
Je joins le fichier txt de grbl des fois qu'il y ai un loupé :geek:
J'ai pour le coup un autre soucis ce qui explique que je passe par OpenBuilds pour les reglages GRBL ... si je commande 1mm ou moins de montée ou descente Z ou meme sur les autres axes avec LaserGRBL le moteur vibre mais rien ne bouge mais avec l'autre soft ça réponds bien.
Auriez vous des idées pour ces deux sujet ?
Merci de votre aide et bonne journée
$0=6 ; Step pulse time, microseconds
$1=0 ; Step idle delay, milliseconds
$2=0 ; Step pulse invert, mask
$3=5 ; Step direction invert, mask
$4=0 ; Invert step enable pin, boolean
$5=1 ; Invert limit pins, boolean
$6=0 ; Invert probe pin, boolean
$10=0 ; Status report options, mask
$11=0.010 ; Junction deviation, millimeters
$12=0.002 ; Arc tolerance, millimeters
$13=0 ; Report in inches, boolean
$20=0 ; Soft limits enable, boolean
$21=0 ; Hard limits enable, boolean
$22=0 ; Homing cycle enable, boolean
$23=0 ; Homing direction invert, mask
$24=100.000 ; Homing locate feed rate, mm/min
$25=500.000 ; Homing search seek rate, mm/min
$26=250 ; Homing switch debounce delay, milliseconds
$27=2.000 ; Homing switch pull-off distance, millimeters
$30=100 ; Maximum spindle speed, RPM
$31=0 ; Minimum spindle speed, RPM
$32=1 ; Laser-mode enable, boolean
$100=327.312 ; X-axis steps per millimeter
$101=327.312 ; Y-axis steps per millimeter
$102=3458.544 ; Z-axis steps per millimeter
$110=2500.000 ; X-axis maximum rate, mm/min
$111=2500.000 ; Y-axis maximum rate, mm/min
$112=500.000 ; Z-axis maximum rate, mm/min
$120=80.000 ; X-axis acceleration, mm/sec^2
$121=80.000 ; Y-axis acceleration, mm/sec^2
$122=50.000 ; Z-axis acceleration, mm/sec^2
$130=370.000 ; X-axis maximum travel, millimeters
$131=280.000 ; Y-axis maximum travel, millimeters
$132=50.000 ; Z-axis maximum travel, millimeters
$I=����������������������������������������������������������������
optik8
Re: Z+ ou Z- fait bouger dans la même direction ???
Je me réponds a moi meme pour le sens du moteur il y a un faux contact sur le signal DIT du driver donc il ne bouge que dans un sens !!! c'est bon a savoir :-)
reste le deuxieme probleme...
