bruit moteur malgré verifications
bonjour,
je viens vers vous car je ne sais pas ou chercher encore.
Lorsque j'alimente mes moteurs Pas a pas qui sont en 3Nm et 6A (https://www.technic-achat.com/moteur-pa ... 2x33601643 )
j'ai un bruit genre glouglou grognements je sais pas trop
la petite vidéo de ce bruit étrange: Bon je n'y arrive pas, l'extension MOV n'est pas pris en charge.
Ce bruit est audible à l'arrêt.
Les vérifications que j'ai faite:
J'ai tester les paires pour les bobines en faisant comme dans la vidéo de Htheatre, avec le multimètre.tout est ok
j'ai des drivers de ce type : Une petite traduction de certains switch ainsi que la notice en anglais:
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... S_V3.0.pdf
J'ai réglé sur 800 pul/tr , régler sur 5.6 A
Mis le Idle current sur off (half current) j'ai fait le test sur on c'est pareil pour le bruit.
J'ai également baissé le current à 4.9 A, rien n'a changé.
Côté alimentation c'est une mean well 450W 48V,
Mes moteurs fonctionnent bien à priori, il n'y a que ce bruit à l'arrêt !
donc si vous avez une idée, je suis preneur.
Re: bruit moteur malgré verifications
C'est pour mstrens, ça
Pour tout fichier, image, vidéo, pdf, etc. Le plus simple est de le déposer sur un cloud, de le partager à toute personne disposant du lien http et de coller le lien dans ton post. Personnellement, j'utilise Google Drive, mais il y en a plein d'autres qui existent. Pour une vidéo, si tu as une page YouTube, tu peux l'uploader sur ta page puis partager le lien dans ton post. Il y aura même un aperçu de la vidéo directement dans le post.
Je vais essayer de faire avec le cloud.
Si c est pour mstrens ça veut dire que ça devient très compliqué
c'est bon j'ai eu un coup de pouce de mon fils pour la manip
C'est bon. Par contre tu aurais pu fermer la porte des chiottes quand tu as tourné la vidéo, car en fond, on entend la chasse d'eau qui se remplie .
T'es sûr de ne pas t'être trompé à la commande des moteurs ? Ce sont des Nema qu'il fallait prendre, pas des Némos
alors la c est pas bien de se moquer! même si c'est drole
Je vais faire une cnc-aquarium, ca n'a jamais été fait je pense !
bonjour,
sur le tuto pour le cablage de commande il est indiqué ENA optionnal.
le branchement suffit il a activer l'option ou faut il l'activée quelque part ? Genre la configh
Bonjour, problème résolu.
Grâce à de gentils connaisseurs, j ai donc désactivé le temps de lissage et maintenant je n ai plus de bruit.
Enfin j espère
Enfin j espère
Bon ben , le bruit de chasse d eau est revenu.
Il a disparu lorsque j’ai inversé le sens de connections des A+A- B+B- sur le driver !!!!
J espère confirmer cet absence de bruit prochainement
Par contre mon moteur tourne dans le mauvais sens de ce fait .
Est il possible d inverse ce sens d une autre manière , plutôt que par les câbles. Par le logiciel de contrôle …..
Merci de suivre cette aventure haletante
Inverser le sens de rotation par software est possible. Cela ne nécessite pas de reflasher les processeurs. Il faut juste changer un paramètre de GRBL (le $2).sweex59 a écrit : ↑23 juil. 2021 19:38 Bon ben , le bruit de chasse d eau est revenu.
Voir ici: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Super merci beaucoup il va vraiment falloir que je potasse
