Page 2 sur 2
Re: Branchement Laser Endurance
Posté : 17 juil. 2021 21:52
par optik8
Super j’ai réussi à avoir via openbuild les mouvement sauf Y … mais comme c’est un moteur doublé via une platine genre multiprise moteur ça viens peut être de la…
Par contre pas moyen d’avoir le pwm du laser…. Il s’allume à fond je pense mais je n’arrive pas à le faire varier… j’ai branché le fil pwm du laser sur spindle de la carte le rouge sur S et le noir sur GnD
Je pense avoir bon qu’en pensez vous ?
Posté : 18 juil. 2021 16:38
par optik8
Ayé le laser avec la résistance qui va bien fonctionne il m'a fallut un peu de temps pour comprendre le principe de coller la cette résistance et je l'ai fait et ça marche... je passe de 0% a 100% j'ai juste l'impression qu'il n'y a pas trop de "modulation" ....en gros entre 60 et 100% pas trop de différence a première vue
Posté : 18 juil. 2021 17:33
optik8 a écrit : ↑18 juil. 2021 16:38
Regarde la valeur que tu as pour $30. Si tu as laissé la valeur 1 000, par défaut, en envoyant les commandes M4 et S500, le laser devrait être à la moitié de sa puissance. Je parle ici d'envoyer les commandes avec par exemple ARDUINO IDE. Si tu utilises un logiciel comme Laser Grbl, il faut préciser dans le logiciel la valeur max attribuée dans le firmware (donc, ici, 1 000) pour une puissance de 100 % du laser. Certains logiciels ne permette pas de saisir une valeur très haute. Il faudra donc redéfinir la valeur de $30 (qui est arbitraire) en conséquence dans le firmware.
Posté : 18 juil. 2021 18:40
par optik8
Je suis réglé a 100 j'ai suivi le tuto mais pour le moment ce n'est qu'une impression laser dirigé contre un mur a 6metres le faisceau ne varie que très peu
Mais pour l'instant j'ai tout monté je cherche a régler le zéro machine et le zéro travail sur le TFT et surtout sur openbuilds (je le trouve bien ce soft, mais si tu connais un truc mieux je t'en prie donne moi l'info
) ça a bien avancé grâce a vous !!!
Posté : 18 juil. 2021 20:44
optik8 a écrit : ↑18 juil. 2021 18:40
Zéro machine sur l'écran = homing
Zéro travail sur l'écran = icône WCS
Si openbuild fonctionne en envoyant du Gcode en direct à la carte Grbl, alors je ne connais pas d'équivalent, car je n'utilise pas cette fonction. Je dépose mon Gcode sur la carte SD ou micro SD de la CNC. Si cette solution ne te dérange pas alors on continue en mp.
Posté : 18 juil. 2021 22:20
par optik8
j'ai testé openbuild et lasergrbl pour ce dernier tu insere une image jpg dans le soft, tu fais les reglage et hop tu appuie sur lancement et ça marche
pour openbuild c a peut pres pareil le soft est plus complet et du coup plus compliqué
la ou je galère c'est pour trouver des fichier pour étalonner le laser ceux que j'avais de l'ancien laser ne sont pas bon ils mettent le laser a plus de 30% et si je dépasse ça ben le bignou il grave plus il découpe ! et c'est pas ce que je cherche
Je vais poster sur la section laser du fofo voir si des fois il n'y aurait pas un spécialiste de la chose
Posté : 18 juil. 2021 22:29
par optik8
Et en ce qui concerne les zéro…celui machine je ne peux pas le définir je n’ai pas de endstops pour le moment je suis sur un châssis pourri en attendant la fabrication du votre
Et le zéro travail le tuto est extra !
