reglage monté de la fraiseuse
Snake62
Message par Snake62 »
Bonjour petite question thechnique ; voila je suis sur une piece epaisse et le soucis c est que la fraise fait une premiere monté pour ce deplacer au point de depart et avant d attaquer le fraisage elle fait encore une monté mais la elle tape a chaque fois sur le endstop, Donc y aurai t il une manipulation a faire dans fusion 360 pour eviter c'est monter merci
Re: reglage monté de la fraiseuse
Pour chaque opération d'usinage, tu as un onglet dans lequel tu vois des plans de différentes couleur, il faut agir sur les hauteurs de dégagement et de rétractation, soit 2 de ces plans.
https://knowledge.autodesk.com/fr/suppo ... 2-htm.html
Snake62
Ok merci ça fonctionne mais c est juste je vais voir par la suite pour augmenter l axe Z car je travail des pièce épaisse merci de ton aide
