reglage monté de la fraiseuse
Posté : 11 juil. 2021 16:39
par Snake62
Bonjour petite question thechnique ; voila je suis sur une piece epaisse et le soucis c est que la fraise fait une premiere monté pour ce deplacer au point de depart et avant d attaquer le fraisage elle fait encore une monté mais la elle tape a chaque fois sur le endstop, Donc y aurai t il une manipulation a faire dans fusion 360 pour eviter c'est monter merci
Re: reglage monté de la fraiseuse
Posté : 11 juil. 2021 17:00
Pour chaque opération d'usinage, tu as un onglet dans lequel tu vois des plans de différentes couleur, il faut agir sur les hauteurs de dégagement et de rétractation, soit 2 de ces plans.
https://knowledge.autodesk.com/fr/suppo ... 2-htm.html
Posté : 11 juil. 2021 17:43
par Snake62
Ok merci ça fonctionne mais c est juste je vais voir par la suite pour augmenter l axe Z car je travail des pièce épaisse merci de ton aide
