Page 3 sur 6
Re: Nouvelle CNC (beaucoup) plus grande
Posté : 01 oct. 2021 06:49
Bonjour à tous les deux,
manutere a écrit : ↑01 oct. 2021 02:46
J'ai résolu mon problème de parasite qui en fait
tu n'en n'était pas.
Je savais déjà qu'
Ariochson n'était pas un parasite
Ariochson a écrit : ↑30 sept. 2021 20:46
Sans garantie que ça fonctionne sur la CNC (mais il n'y a pas de raison)... si ça t'intérresse, je peux essayer d'en retrouver une et faire le test
Par contre, je suis également intéressé par ton retour sur la compatibilité d'un nunchuck sans fil avec les cartes Grbl.
Posté : 01 oct. 2021 20:45
par manutere
HTheatre a écrit : ↑01 oct. 2021 06:49
Je savais déjà qu'
La joie d'écrire avec un smartphone et de ne pas relire ce que le correcteur orthographique à corrigé
. Donc oui ce n'est pas
Ariochson le parasite
J'ai acheté des capteurs antivibrations, je vais peut-être changer les capteurs en verre pour ceux-là. je verrais à l'usage.
Cependant, j'ai encore des problèmes avec certains qui ne s'activent pas ou du moins avec lesquels la machine ne détecte pas le fin de course qui s'ouvre (s'il s'ouvre). Je me posais la question de savoir si le sens dans lequel est installer le capteur reed avait une incidence. Je vais essayer de faire quelques tests.
Posté : 01 oct. 2021 22:13
Bonjour Michel_2P,
manutere a écrit : ↑01 oct. 2021 20:45
Non, pas d'incidence, vu que ce sont de simple interrupteur ON/OFF. En revanche, avoir acheté des reed anti-vibrations devrait dans tout les cas apporter une amélioration.
Posté : 02 oct. 2021 10:34
par manutere
HTheatre a écrit : ↑01 oct. 2021 22:13
Bonjour Michel_2P,
Je pensais à l'orientation des lamelles par rapport l'aimant.
Posté : 02 oct. 2021 10:41
Salut Michel_2P,
manutere a écrit : ↑02 oct. 2021 10:34
Alors même réponse. Un champ magnétique est uniforme : donc aucune incidence. En revanche, si tu as acheté des aimants ayant une forme exotique ; en forme d'anneau, de rectangle ou de cœur
, cela pourrait avoir une incidence peut-être, mais elle sera minime si la force d'attraction de l'aimant est suffisante pour faire se coller les contacts du reed, au plus, au contact de l'aimant.
Posté : 02 oct. 2021 22:35
par Ariochson
j'ai tenté le test, mais comme je n'ai pas laissé assez de place entre la gauche de mon écran et le bord de mon meuble, je n'arrive pas à connecter le module sans fil
(qui est plus gros que le bout du fil...)
du coup, je ne sais pas dire si ça fonctionne ou pas
Désolé...
Posté : 02 oct. 2021 22:40
Ariochson,
Ariochson a écrit : ↑02 oct. 2021 22:35
Désolé...
Pas grave en ce qui me concerne. J'aurai bien acheté une manette de ce genre, mais les basiques coûte déjà 20 €, alors cela me fait un peu ch**r, si au final cela ne fonctionne pas.
Posté : 05 oct. 2021 11:09
par manutere
Je vais essayer de trouver autour de moi quelqu'un qui à une manette de se genre. Avec tous les gamins autour de moi, je vais bien trouver
Petite question, je n'arrive pas à comprendre cette erreur:"8.$ alors que non idle". Quelqu'un à une idée?
Posté : 08 oct. 2021 08:28
par BreizhMaker
Bonjour manutere,
elle est super ta cnc bravo.
Tu as fait comment pour l'écran, je voudrai faire la même chose sur ma Roxyz mais je ne vois pas comment tu as fait pour brancher l'écran avec le câble RJ45.
Posté : 08 oct. 2021 10:01
par manutere
BreizhMaker a écrit : ↑08 oct. 2021 08:28
Bonjour manutere,
Merci merci
Je ne comprends pas trop ta question pour l'écran. Normalement, tu branches la carte pour le tft directement sur l'écran. De mon côté, ça me posait des problèmes car c'était du coup trop gros sur l'arrière de l'écran, du coup j'ai branché l'écran avec des câbles de breadboard mâle/femelle ce qui m'a permis de déporter l'électronique.
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Sinon n'hésite pas.
