Une nouvelle CNC en Alsace ?
Parlez un peu de vous !
DiggiDaggy
Re: Une nouvelle CNC en Alsace ?
Message par DiggiDaggy »
HTheatre a écrit : 13 oct. 2021 18:25 Bonjour DiggiDaggy,
DiggiDaggy a écrit : 13 oct. 2021 15:17 Il semblerait que les connecteurs pour les moteurs soient du type GX16 ou GX12. J'imagine que la différence est le diamètre. 4 conducteurs pour les pas à pas. 2 pour la pompe. Pour les FdC, j'image que ça dépend de comment on les réuni.
Pour la broche, je ne vois pas (encore). Où commencez vous ce genre de produit ?
Tu peux commencer ;) ce genre de produits ici :
DiggiDaggy a écrit : 13 oct. 2021 15:17 Pour brancher les moteurs, il faut rallonger les câbles. Soudure et gaine thermo, ou il y a mieux a faire ? Y a t'il une taille limite ?
Pour les moteurs, tu dois aussi pouvoir utiliser des jack 3,5 à 4 pôles, si les fils de tes moteurs ne sont pas trop gros. Tu en as et les prises qui vont avec.
Tu peux prévoir, juste en sortie des moteurs des connecteurs pour faciliter un éventuel démontage. Cela te permettra de déconnecter les moteurs sans devoir sortir leurs fils des chaînes passe-câble. Tu peux utiliser au choix :
  • des connecteurs type PK Or de Ø2mm, tu en as ;
  • des connecteurs MOLEX, tu en as ou ;
  • des connecteurs JST SM 4 pins, tu en as ;
Bref, tu n'as pas beaucoup cherché :evil:.
Merci pour ce complément d'informations.
:mrgreen:
BreizhMaker
Message par BreizhMaker »
DiggiDaggy a écrit : 14 oct. 2021 08:30
BreizhMaker a écrit : 13 oct. 2021 17:44
Pour les connecteurs j'ai utilisé des GX12 (12 mm de diamètre) 4 conducteurs idem pour les Fdc. Pour la pompe c'est du GX16 2 conducteurs mais du 12 suffirait. Pour la broche c'est du GX 25 4 conducteurs. J'ai tout commandé sur ali ci dessous quelques liens. Après avoir tout installé je te conseil pour éviter tout risque lors du branchement d'utiliser des connecteurs différents pour les moteurs, les Fdc, la pompe.. par exemple du GX12 4 conducteurs pour les moteurs du GX12 6 pins pour les Fdc et du GX12 2 pins pour la pompe.
Pour allonger les câbles j'ai pris l'option soudure + gaine thermo déjà réalisé sur ma C-CNC ca marche très bien mais il ne faut pas réaliser de soudures la ou les câbles sont emmené a bouger (chaîne passe câble)
https://fr.aliexpress.com/item/33018199 ... 6c37AjlYu9
https://fr.aliexpress.com/item/32866277 ... 6c374ke3Rq
https://fr.aliexpress.com/item/40008258 ... 6c37AjlYu9
https://fr.aliexpress.com/item/10050027 ... 6c37AjlYu9
https://fr.aliexpress.com/item/32745809 ... 6c37AjlYu9
https://fr.aliexpress.com/item/10050013 ... 6c37BLU9Oz
https://fr.aliexpress.com/item/40007863 ... 6c37BLU9Oz
https://fr.aliexpress.com/item/40001454 ... 6c37zH3IMW
Merci pour toutes ces infos. Je vais faire comme tu proposes ; un seul connecteur pour les FdC. Et du GX16 pour les moteurs. C'est la taille qu'ils proposent chez stepperonline.
Pour rallonger les câbles moteur j'ai vu des connecteurs qui ressemblent à des wago qui permettent de connecter 4 conducteurs. Je vais essayer.
Bonne journée
:mrgreen:
Tu vas mettre 1 connecteur de ce type pour chaque moteur?
Pourquoi pas mais c'est fait pour des câbles beaucoup plus gros et ça ne va pas être très esthétique.
Roxyz
I3-RS32
Je confirme que les connecteurs type Wago, ce sont pas les plus adaptés.
DiggiDaggy
BreizhMaker a écrit : 14 oct. 2021 10:02
Sans doute pas esthétique, c’est vrai. Mais les connecteurs ne sont jamais vraiment sexy. Pour la taille des câbles, ils disent entre 0.08 à 4mm2.
Je vais aussi regarder du côté des connecteurs proposés par HTheatre.
:mrgreen:
BreizhMaker
DiggiDaggy a écrit : 14 oct. 2021 17:16
:mrgreen:
Ok perso je ne vois pas l’intérêt de mettre un connecteur j'ai jamais démonté un moteur sur ma r-cnc.
Roxyz
I3-RS32
Bonsoir BreizhMaker,
BreizhMaker a écrit : 14 oct. 2021 18:26 [...]je ne vois pas l’intérêt de mettre un connecteur j'ai jamais démonté un moteur sur ma r-cnc.
Ça c'est parce que tu n'as pas réalisé de X-motor en aluminium ou modifié l'axe Z ;).
Cela ne coûte pas grand chose de mettre des connecteurs sur les moteurs pour pouvoir les débrancher en cas de besoin. C'est comme prévoir des gaines électriques supplémentaires au cas où, dans une baraque. Au prix de la gaine électrique je trouve dommage de s'en passer, si c'est pour être embêté par la suite.
BreizhMaker
Il te faudra aussi ce type de connecteur en 2.8mm pour les boutons
https://fr.aliexpress.com/item/33039289 ... 4Rwfu&mp=1
Roxyz
I3-RS32
DiggiDaggy
BreizhMaker a écrit : 14 oct. 2021 21:47 Il te faudra aussi ce type de connecteur en 2.8mm pour les boutons
J’ai pris ça pour les boutons : https://fr.aliexpress.com/item/1005002 ... 8c72RGwLXs
Vous soudez les fils aux FdC ou vous passez par des connecteurs ?
DiggiDaggy a écrit : 14 oct. 2021 22:03 J’ai pris ça pour les boutons : https://fr.aliexpress.com/item/1005002 ... 8c72RGwLXs
Pourquoi pas, mais c'est un peu du luxe.
DiggiDaggy a écrit : 14 oct. 2021 22:03 Vous soudez les fils aux FdC ou vous passez par des connecteurs ?
Sur les reed j'ai mis des PK Or de Ø 2mm, mais quand j'avais encore des fdc mécaniques j'avais soudé les fils directement dessus. Dernièrement, j'ai commandé des détecteurs de proximité inductifs pour une autre CNC. Les câbles sont déjà pré-montés sur ces détecteurs. Donc ils sont déjà soudés dessus.
En bref, c'est à toi de voir.
Si tu optes pour des connecteurs, tu peux prendre des JST 2 pins, qui sont même moins encombrant que 2 PK Or de Ø 2mm... J'y ai pensé trop tard pour moi. Les deux (PK Or ou JST) sont des connecteurs qui tiennent bien aux vibrations : on en utilise en aéromodélisme justement pour cette propriété.
DiggiDaggy
Salutations,
Je suis en train de jeter un oeil aux différentes réalisations mises à disposition concernant le TFT. Il semblerait que la prise RJ45 ne sois (presque) jamais accessible. La liaison filaire n'est elle pas la plus sure pour connecter l'écran au GBRL ?
Les versions proposées pas Romain (?) ou Cichid n'ont pas de fond. Cela ne risque t'il pas de nuire au bon fonctionnement de la chose avec la poussière, les copeaux,...
:mrgreen:
