Probleme moteur
yackzi
Probleme moteur
Message par yackzi »
Bonjour je viens de finir de monter ma RS-CNC 32 au moment de la tester impossible de de la faire bouger les moteurs ne tournes pas ils font des à coups comme sur la vidéo :
Si vous savez de quoi sa peut éventuellement venir je suis preneur
Re: Probleme moteur
Probablement une erreur de câblage entre le driver et le moteur.
Il ne faut pas se fier à la couleur des fils du moteur. Il faut identifier les fils qui forment une paire et les raccorder en A+/A- (ou en B+/B- cela n'a pas d'importance).
Pour identifier les fils qui forment une paire, il faut soit:
- utiliser un ohmmètre
- soit relier 2 fils ensembles (sans les alimenter) et voir si le moteur est "dur" à tourner à la main. Quand il est "dur", les 2 fils forment une paire. Tester ainsi toute les combinaisons jusqu'à trouver la bonne
Re: Probleme moteur
Vidéo montrant 4 manières d'identifier les fils de tes moteurs...
viewtopic.php?f=47&t=7914
yackzi
Re: Probleme moteur
Ok merci pour les reponses je vais essayer ça
yackzi
Re: Probleme moteur
Bon bah effectivement c'était bien le branchement qui poser problème
je vous remercie pour l'aide
Bonne journée .
