Broche KATSU ne tourne pas
juan
Message par juan »
Je viens de mettre sous tension la machine et j'essai d'allumer la broche de la Katsu, elle ne tourne pas.
J'ai vérifier plusieurs fois les branchements. Seul un tout petit bruit émane de la Katsu lorsqu'on s'en approche et disparait lorsque je la met sur OFF.
J'avais pourtant vérifier son fonctionnement lors de ça réception.
Donc la question reste entier!!!!!!!!!!!
skal
Re: Broche KATSU ne tourne pas
Message par skal »
Quand tu dis elle ne tourne pas, tu as essayé comment ?
As-tu envoyé une commande type M3 S24000 pour cela ?
Par défaut & sécurité, la broche ne doit pas tourner lors de la mise en route de la machine...
Regarde l'utilisation de boutons et le pack de boutons déjà créés:
https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32bits ... onnalises/
juan
Message par juan »
J'ai simplement mis sous tension la Katsu avec son bouton ON/Off.
Je croyais qu'elle démarrait après la mise sous tension de la machine.
J'imagine qu'il faut utiliser un autre logiciel pour envoyer les Gcode via mon ordinateur et câble USB
comme indiqué dans la documentation.
Je vais étudier la création de boutons.....
Crée les boutons suivants :
Nom : Cmd1_Katsu-ON.txt
Contenu :
M3 ;
Nom : Cmd2_Katsu-OFF
Contenu :
M5 ;
Enregistre les 2 fichiers sur ta carte SD, puis "usine" les, l'un après l'autre, exactement comme un Gcode depuis ta CNC. Rien ne semble s'être passé, c'est normal. Redémarre la machine, va dans le menu des commandes personnalisées (icone du doigt appuyant sur des touches). Vérifie que l'interrupteur de la Katsu est sur ON et règle sa molette de sélection de la vitesse sur la vitesse désirée. Appuie sur la touche "Katsu-ON" de l'écran. La Katsu devrait démarrer. Appuie sur la touche "Katsu-OFF" pour l'arrêter.
Lorsque tu usineras normalement un fichier Gcode, les commandes M3 et M5 seront automatiquement ajoutés au Gcode par ton logiciel de CAO/FAO.
Tu n'auras donc pas besoin d'utiliser les touches Katsu-ON et Katsu-OFF. Au lancement du fichier à usiner, la Katsu démarrera toute seule et s'éteindra à la fin de l'exécution du fichier d'usinage.
juan
Message par juan »
C'est ce que j'ai réalisé, cela marche nickel :)
Sinon j'ai tenté d'utiliser le logiciel bCNC relier à la CNC mais la connexion ne semble pas se faire......
Je procède de la façon suivante :
1- CNC éteinte
je branche le câble USB sur la CNC puis sur l'ordinateur
petite alerte sonore du PC pour dire que le câble vient d'être branché.
Je vérifie la reconnaissance du port via Gestionnaire de périphérique Windows.
L'écran TFT clignotte.
Je lance bCNC.
Dans menu FIle je choisi le port (ici COM3) Baud 115200 Controler GRBL
2-j'allume la CNC
Le TFT cherche la connexion Wifi (pas de Wifi)
Je sélectionne (TFT)le bouton fraiseuse/ connexion USB en haut de l'écran apparait ""USB-->GRBL ???""
Dans bCNC je clic sur le bouton Open pour créer la liaison le bouton change de couleur ( rose) avec écris Close
RIEN NE SE PASSE.......................
juan
Message par juan »
Ca fonctionne, mais je ne sais pas pourquoi.
J'ai pu envoyé un M3 et M5 depuis bCNC pour tester la connexion..!!!!!!!!!!
Je n'utilise pas bCNC. Je ne peux donc pas être d'un grand secours ni expliquer le pourquoi du comment.
juan
Message par juan »
Tu utilise quoi?
juan a écrit : 16 juin 2021 14:43Tu utilise quoi?
La carte SD pour usiner. Autodesk Inventor + Autodesk Inventor CAM pour créer dessiner les pièces, créer les chemins d'usinage et les fichiers Gcode.
