Gravure plexi
Posté : 08 juin 2021 12:28
par vince0211
Bonjour a toutes et tous ,
Voilà , j'ai commencé quelques gravures sur bois , et en tâtonnant un peu , et en réfléchissant pas mal , j'ai un résultat hyper top . J'adore ma machine
Et aujourd'hui , je voudrai graver un petit texte sur du plexi , sans usiner toute la surface , et ben JE RAME . Hi hi .
Je l'ai fait sur tinkercad , c'est hyper simple , et sur estlcam , ben je trouve pas comment juste faire la gravure et découper ensuite le contour . Il me fait automatiquement toute la surface .
Alors , je sais je suis bidon et nul , mais là je crois que je dois oublier des choses simples .
Merci d'avance pour votre aide
Vincent
Re: Gravure plexi
Posté : 08 juin 2021 15:47
Salut Vince,
Pour t'aider il faudrait qu'on sache exactement ce que tu veux faire, poste une image de ton modèle et explique ce que tu veux graver et couper
Re: Gravure plexi
Posté : 08 juin 2021 16:28
par vince0211
Bonjour Romain et merci pour ta réponse ! en fait je voudrai faire un truc hyper simple comme ca .
Re: Gravure plexi
Posté : 08 juin 2021 17:01
vince0211 a écrit : ↑08 juin 2021 12:28
Vincent
Je n'ai pas réussi à te convaincre de basculer sur Autodesk Inventor ? Sur Inventor je sais faire et très rapidement.
Re: Gravure plexi
Posté : 08 juin 2021 17:23
par vince0211
Bonjour Gilles , Comment vas tu ?
Alors , si tu m'as convaincu pour Inventor , mais je rame encore un peu dessus , et surtout je n'ai plus mon PC qui est en panne de DD . Donc je suis sur un petit portable qui arrive a peine a faire tourner ESTLcam . Donc Inventor , pas possible .
Merci par avance
Re: Gravure plexi
Posté : 08 juin 2021 17:27
Ok. Déjà si tu veux refaire le logo de Coca-Cola, par exemple, il te faut le récupérer au format SVG sur le net : il y est.
Ensuite, il te faut le convertir en DXF avec par exemple Inkscape. Et tu seras alors capable de l'exploiter sous un logiciel de CAO/FAO en important le DXF dans une esquisse. Tu auras simplement ensuite à extruder ton esquisse.
Re: Gravure plexi
Posté : 08 juin 2021 17:32
par vince0211
Merci pour ta réponse ,
c'est un autre texte que je veux graver , mais je devrai pouvoir le passer en dxf , et tenter avec Inskape . Merci , je vais voir ca .
Bien cordialement
Vincent
Re: Gravure plexi
Posté : 08 juin 2021 20:47
par vince0211
Re a toutes et tous , j'ai réussi , sur tinkercad , je me suis acharner a faire un support , et finalement , je n'ai fais que du texte , j'ai grouper et balancer sur ESTLCAM , et ca fonctionne .
Merci a tous .
Bien cordialement
Vincent
PS : J'en revient pas de la précision de cette Bécanne , juste au top ! Bravo les Maker
