dimensions des tubes Y
massetti
Message par massetti »
J'ai constaté que :pour que les "chariots" soient parfaitement à plat sur les tubes de 30 mm de l'axe des Y(verticalité parfaite des montants D et G et donc roulements reposants à plat) ,il manquait 5mm aux 2 tubes acier et aux 2 règles de maçon dans l'axe des X (en haut et derrière) .J'ai bien tout revérifié ainsi que les dimensions de la plaque support en "bois". Si c'est moi qui suis dans l'erreur, je ne vois vraiment pas où ? .
Re: dimensions des tubes Y
Bonjour massetti,
massetti a écrit : 02 juin 2021 12:02 J'ai constaté que :pour que les "chariots" soient parfaitement à plat sur les tubes de 30 mm de l'axe des Y(verticalité parfaite des montants D et G et donc roulements reposants à plat) ,il manquait 5mm aux 2 tubes acier et aux 2 règles de maçon dans l'axe des X (en haut et derrière) .J'ai bien tout revérifié ainsi que les dimensions de la plaque support en "bois". Si c'est moi qui suis dans l'erreur, je ne vois vraiment pas où ? .
Comment as-tu procédé pour arriver à cette conclusion ? As-tu assemblé la machine sous un logiciel de CAO en tenant compte de tous les jeux dans les pièces ? Les pièces en PLA sont "plus grandes" que les profilés en aluminium et que les tubes carrés. Nous sommes plusieurs à avoir assemblé la machine sous différents logiciels de CAO (Autodesk Inventor, SolidWorks, etc) et nous n'avons pas constaté ce que tu indiques.
massetti
J'ai suivi à la lettre les dimensions des pièces figurant dans le site y compris la plaque en bois qui s'encastre parfaitement dans le châssis en alu ; Un moyen très simple de vérifier l'erreur est de mettre l'une des 2 traverses X( celle de derrière ou celle du dessus) en alu de 722mm munies de leurs embouts en PLA sur les rails Y en acier pour voir que ça ne tombe pas au milieu. A mon avis l'erreur vient du fait que la mesure a omis de prendre en compte que les Y belt tensioner A et B ne reposent pas directement sur les règles de maçon mais sur les bottom corner A et B dont l'épaisseur est d'environ 2.5 mm chacun.
Bonjour massetti,
Je te repose ma question : quel logiciel de CAO as-tu utilisé pour modéliser la machine ? Et je ré-écris que sans modéliser la machine en 3D, il est extrêmement difficile de parvenir à ta conclusion erronée.
Sous Autodesk Inventor, l'assemblage de la machine montre que les tubes carrés des X sont de la bonne longueur.
Voilà un fichier .PDF 3D interactif, de la machine assemblée, si tu veux revérifier.
massetti
désolé ,je n'ai pas utilisé de CAO mais j'ai simplement suivi les données fournies dans la notice de montage soit :page4 (alu 750mm 722mm 600mm 266mm plaque 754mm /604 mm ) voir étape 1 page 8, étape 41 page 48,étape 42 page 49.Je persiste a penser que dans ton "plan" CAO tu as oublié d'ajouter les 2 épaisseurs des bottom corner en PLA qui augmentent de 5mm la largeur des axes des X . Si tu as bien respecté ces mesures ,démonte le profilé alu de renfort AR et place le à cheval sur les guides Y en acier de 30 mm et tu verras qu'il manque 5mm
Ce qu'on te dit c'est qu'avec un assemblage 3D tout est nickel au niveau des dimensions, donc il n'y a pas d'erreur possible.
Par contre ce qui est possible, c'est que tu aies monté les chariots Y à l'envers car ils ne sont pas symétriques.
Après plus de 2000 RS-CNC montées on l'aurait su s'il y avait une erreur de côtes :mrgreen:
Bonjour massetti,
Voilà ce que je trouve comme mesures en vidéo...
Fran27
Message par Fran27 »
Je vais peut-être dire une bêtise, mais n’as tu pas inversé les chariots ???
C'est ce que j'ai dis ! Il a dû inverser les chariots, et contrairement à ce que pense Gilles dans sa vidéo, les chariots ne sont pas symétriques, donc si inversion il y a, il y aura forcément un problème de côte
Fran27
Bonjour Romain,
Oups, j’avais fait ma réponse mais elle n’était pas partie et quand je l’ai posté je n’ai pas relu les nouveaux avis, l'age peut être ?
On voit bien sur le dessin de face le décalage de l’axe.
Mes excuses pour ce doublon.
