Quelles sont les protections électriques que vous avez mises en œuvre pour vos cnc et vous même ?
J avez pensé un différentiel 30ma , un disjoncteur dédié pour le vfd , un autre pour l alimentation des drivers et carte
Un bouton AUrgence pour l ensemble
Vous voyez autre chose ?
Je n ai pas vu de tableau électrique que pour les cnc dans le forum , ou alors je suis passé à côté
Bonne journée
Protection électrique de vos cnc et vous meme
Re: Protection électrique de vos cnc et vous meme
Il n'est pas plus dangereux du point de vue électrique d'utiliser une CNC d'une imprimante 3D ou tout autre machine outils.
La mise à la terre est déjà une obligation pour la protection des personnes ( évidemment la terre doit être dans les normes)
Il y a très longtemps pour tester l'efficacité de la terre je raccordais une ampoule de 25W entre la terre et la phase et le disjoncteur devait se déclencher. Certainement pas très orthodoxe mais c'était au moins un moyen simple de tester. Je pense que maintenant des appareils doivent faire çà de manière moins empirique.
Si le tableau électrique est équipé de différentiel pas besoin de rajouter un autre.
L'arrêt d'urgence comme son nom l'indique est là pour arrêter rapidement la machine en cas de soucis d'usinage par exemple, mais ne va servir à rien si il y a un soucis sur la prise sur laquelle est raccordée la machine.
Protéger les parties ou circule le 220v et mettre des étiquettes d'avertissement.
il est sans doute opportun de mettre à la terre les règles de maçon gauche et avant du chassis. Se sont celles qui sont proches du secteur par les biais du module prises/interrupteur et de l'arrêt d'urgence. Une simple vis auto-foreuse et un bout de fil vert jaune connecté à la terre évite les surprises et la danse de saint Guy.
Les autres endroits sont isolés par le biais du 24 Volts. Le routeur Katsu est lui même isolé par une carcasse plastique.
merci pour vos reponses
j'ai oublié de préciser que c'était pour ma future cnc avec chassis acier donc pour moi ca semble ok.Impec
je reviens un peu vers vous concernant l'Arret d 'Urgence pouvait vous m'indiquer où l'avez vous connecté ?
Car j'étais parti du principe de couper la phase en amont de la cnc, mais d'après ce que je lis il pourrait être déconseillé de débrancher le vfd d'un coup alors qu'il serait en charge .
Et d'autre part si l'AU est enclenché la broche va continuer de tourner car le frein du vfd ne sera pas en action , donc comment avez vous prévu et sur quoi se trouve votre AU ?
d'avance merci
d'avance merci
Salut, pour ma part l'AU coupe la phase en amont de la CNC.
Il n'y a pas de frein sur le VFD à moins que tu mettes la résistance spéciale en option
Merci pour la réponse ,
Donc si tu actionnes l Au , les moteurs sont coupés, la broche s arrête (en combien de temps) ? As tu déjà eu besoin de l actionner ? Si oui ça n a pas occasionné de dommages ?
En temps que total débutant je pense avoir recours à cet AU de temps en temps , c est pourquoi je ne veux pas tout peter à chaque fois
Je l'ai actionné une fois... par erreur avec mon genoux ... ça n'a rien détérioré.
La broche s'est arrêtée aussi vite que par n’importe-quel autre moyen d'arrêter la broche, comme je t'ai dis, le seul moyen d'arrêter plus vite la broche est d'y ajouter une résistance spéciale qui fait office de frein électrique.(braking resistor)
Merci pour la réponse , ça va me permettre de finaliser mon idée de câblage.
Bonne journée
Bonne journée
