Poulie GT2 60T x-motor
juan
Message par juan »
Avez-vous rencontré ce genre de problème, l'épaulement de la poulie GT2 8mm 60T du support X-Motor vient en butée
sur le bord du support moteur. Ce n'est pas très grave, il faudra prévoir une petite ouverture pour laisser passer l'épaulement.
macandnews
Re: Poulie GT2 60T x-motor
Message par macandnews »
Oui, nous sommes nombreux à avoir rencontré ce problème.
Ce n'est pas grave, il suffit de poncer légèrement le support du X-Motor pour laisser la place à la poulie.
A+++
juan
Message par juan »
Ok, dans tout les cas ce n'est pas la mer à boire :)
Bonjour juan,
Il faut vraiment penser à utiliser le moteur de recherche du forum : question maintes fois posée et à laquelle nous avons déjà répondu.
juan a écrit : 18 mai 2021 13:17 [...] l'épaulement de la poulie GT2 8mm 60T du support X-Motor vient en butée
Tu as trouvé une solution à ton problème : faire une encoche dans le X-motor.
En voilà 2 autres :
  • acheter dès le départ ou racheter des poulies GT2 60 dents avec une base plus étroite, par exemple, ici, où leur base mesure 20mm de Ø ;
  • ré-imprimer le X-motor modifié, fichiers STL disponible ici et .
juan
Message par juan »
Merci,
Vous êtes sans aucun doute très familiarisé au manipulation d'un forum, ce qui n'est pas mon cas, j'avoue qu'il n'est pas toujours facile de trouver l'info en question, même si ce forum est bien construit.
Ceci dit, j'ai crée une petite encoche qui ne nuit pas à la résistance de la pèce.
