Presse hydraulique 6T
Parler de tout et de rien
Voilà, elle est montée. Il ne reste plus qu'à lui trouver une utilité, car comme dirait mon père : "encore un truc de plus pour encombrer le garage"
DIYDER
Re: Presse hydraulique 6T
Message par DIYDER »
Ideale pour faire des plaques en plastique recyclé que tu pourra ensuite usiné sur ta CNC :D
RS-CNC32 600/750 finie Router MAKITA RT0700C
Imprimante 3D , Anet A8, Alphawise U30 pro, Creality CR6 SE, Creality Ender3/3 S1 et S1 pro, sonic pad, SOVOL SV01/02/06
https://bureaudugeek.com
https://www.facebook.com/preciousplastictouraine/
Ca peut faire une petite presse à injecter, pour recycler les chutes d'impressions. Mais pour ça faut un moule, donc un objet à faire en série.
L'idée d'injecter des plaques pour les réutiliser en usinage est vraiment pas mal. A voir comment mettre en place un environnement de petite production, moule, chauffe, injection, éjection.
Manque plus qu'une jauge de contrainte pour visualiser la pression, et automatiser la pompe. ;)
Bonjour à tous les 2,
Pour ma culture, il faudra m'expliquer en détail ou me donner le lien d'un site "qui parle" du procédé que vous évoquez, car je ne vois pas du tout ce que c'est.
Pour l'injection plastique industrielle, tu trouveras facilement un tas de vidéos explicatives.
Je parlais surtout d'une mini-presse manuelle, en général il s'agit d'un simple levier sur un piston, il n'y a pas de système hydraulique, on appui très fort avec nos bras musclés.
J'ai déjà vu des étudiants en faire une démo sur des expositions de makers. Ca marchait franchement bien, avec une belle variété de matières, du simple bouchon de bouteille, aux déchets d'impression, en passant par une porte de frigo ou au parechoc de voiture. Certes on aura pas de caractéristiques mécaniques, mais pour faire des jetons de caddie à l'effigie d'une association ça suffit.
Un truc dans ce style :
https://www.youtube.com/watch?v=n0ISGwQ9kjk
L'intérêt de l'hydraulique c'est de pouvoir pousser beaucoup plus fort, d'expulser plus facilement les bulles d'air et de faire des pièces plus grandes. Mais il faut être rapide pour que ça soit rempli avant que ça ne refroidisse. Avec 6T, on peut même envisager une surmultiplication pour augmenter la vitesse.
Mais l'idée d'un système destiné à ne faire que des petites plaques pour usinage est intéressante, ça ouvre le spectre des utilisations avec un seul équipement, pas besoin d'un moule différent par projet. A creuser.
Si un plasturgiste nous lit. :roll:
Ok merci. Je comprends mieux, en effet.
domi33
Message par domi33 »
Pour une application complètement différente, avec comme base un lève moto avec vérin, j'ai fais un lève flipper.
Très pratique pour déplacer facilement et tout seul des flippers comme mon "Apollo 13", cela te rappelleras des souvenirs :D
domi33 a écrit : 17 mai 2021 20:24 Très pratique pour déplacer facilement et tout seul des flippers comme mon "Apollo 13", cela te rappelleras des souvenirs :D
J'ai toujours les fichiers de la lune ;).
DIYDER
Très belle finition
Pour les exemples d'utilisation allez voir https://www.youtube.com/watch?v=V-GBVacDFoU
ils font aussi parti de precious plastic :https://preciousplastic.com/
