Présentation et problème Décalage
Re: Présentation et problème Décalage
c'est ça, ça fait 6 tour, pause une seconde, ça quatre fois, puis 1500 tours d'affilés (tu peux arrêter après les 4 fois 6 tours !)
En principe la nouvelle carte V2 ne changera rien car même si le firmware est différent, l'interface de commande des drivers est le même et je ne pense pas que ce soit lui qui pose problème.
Je penche donc pour un problème de driver.
C'est quand même étonnant que l'écart soit si grand.
Je présume que tu as plusieurs TB6600.
As tu le même problème avec les tous ces drivers?
As tu le problème sur tous les axes?
j ai des décalages sur le Y , mais je ne sais pas si c est aussi important que sur le Xmstrens a écrit : ↑25 mai 2021 08:17 En principe la nouvelle carte V2 ne changera rien car même si le firmware est différent, l'interface de commande des drivers est le même et je ne pense pas que ce soit lui qui pose problème.
Je vais faire les memes essais sur le Y aujourd hui et je vous tiens au courant .
Si tu n'as pas de décalage sur un des axes, essaies ce driver sur les autres axes.
Cela te permettra d'être sur que le problème vient bien des autres drivers (ou non)
Bon et bien je n avance pas ... je recule
AU SECOURS !!!!
Je viens de faire les essais sur l axe des X et des Y avec le Gcode suivant ( bien sur en remplacant $100 par $101 , $120 par $121 et X par Y pour l axe des Y)
$1=255
$100=60
$120=40
G21
G91
F500
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
Je devrais avoir 6 tours * 4
J ai 6 tours *4 + 1/4 pour les X
et ....
J ai 6 tours *4 + 3/4 pour les Y ( c est pire !!!!)
J ai refait 2 videos pour les 2 essais :
Axe X : https://drive.google.com/file/d/1juzmaK ... sp=sharing
Axe Y : https://drive.google.com/file/d/1eM7k86 ... sp=sharing
J ai vraiment un bruit bizarre sur les moteurs ( on l entend légèrement sur les X mais clairement sur les Y)
J ai refait une copie des paramètres de mon GRBL , histoire d etre sur que tout est OK selon vous:
AU SECOURS !!!!
$1=255
$100=60
$120=40
G21
G91
F500
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
G4P1
G01 X24
et ....
Pour info, j ai également réduit le courant des drivers OFF ON ON (2.5 /2.7) sans succès ' exactement le même résultat)
Ci dessous les moteurs que j ai acheté
https://fr.aliexpress.com/item/32996015 ... 6c3721ojoR
et les TB6600
https://fr.aliexpress.com/item/32957327 ... 6c379HgZAT
et les TB6600
Dernier essai en date :
J ai blindé mon cable entre la carte GRBL et le driver TBC6600 ( 3 blindages sépare pour DIR - / PULL- et ENA -)
Et bien ce n est pas ca : exactement le meme decalage
La je seche vraiment
Je pencherais pour des drivers défectueux.
Je te conseillerais d'en acheter un nouveau auprès d'un autre vendeur et de faire un test.
Perso c'est ce que j'ai dû faire également.
oui je pense aussi que je vais acheter les 2160 que tu m as indiqué ( car la j ai une CNC complete que je ne peux pas utiliser)
Juste par acquis de conscience je vais reflasher la carte GRBL , pour etre sur que je n ai pas un loup quelque part
Sinon , je regarder les parametres $2, $3 et $4 , et je me suis rendu compte que j avais un $3 =31 , ce qui d apres la doc ne correspond a rien en terme de mask ( 7 etant le max) pour inverser les 3 directions
Connais tu les valeurs par defaut de ces 3 parametres ?
Le paramètre $3 concerne la direction (pour changer le sens de rotation).
Il ne peut pas être à l'origine de tes problèmes.
La valeur 31 correspond à inverser le signal sur les 6 axes (les axes non actifs sont simplement négligés).
La valeur 7 inverserait seulement le signal sur 3 axes (X,Y,Z).
