tout s'alume mais rien ne bouge
philippe Cab
Message par philippe Cab »
bonjour à tous,
je viens de finir aujourd'hui ma rs32, j'ai tout cablé sauf les endstop
mon soucis c'est que tout s'allume correctement , le tactile marche nickel, mais rien ne bouge lorsque j'agis sur le nunchuk ou sur le pavé tactile....
vous pouvez m'aider ?
Re: tout s'alume mais rien ne bouge
Quel est le statut GRBL (en haut à droite sur le TFT)?
hiphouser
Message par hiphouser »
Ne dois tu pas mettre des ponts sur les pins de tes endstops s'il ne sont pas câblés?
Par compte attentions aux crashs!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Bonjour philippe Cab,
philippe Cab a écrit : 08 mai 2021 15:47 je viens de finir aujourd'hui ma rs32, j'ai tout cablé sauf les endstop
Comme le dis hiphouser, si tu démarres sans fins de courses raccordées et sans pontages des pins Endstop X, Y, Z de la carte Grbl à la place (il suffit de mettre des cavaliers sur chacun des Endstop), tu devrais déjà lire des messages d'erreur à l'allumage, type "A1. fin de course atteinte" une fois que tu as déverrouillés la machine en faisant "Débloqué" + "Reset" sur l'écran.
Si tu ne vois pas ces messages, c'est que tu dois lire ?? en haut à droite de l'écran, comme le suppose mstrens. Dans ce cas, ce n'est pas bon non plus. Cela signifie qu'il y a un problème de communication entre l'ESP-32 et le STM-32. Ce problème provient généralement d'un mauvais câblage entre les 2 cartes (TX doit être relié à RX et RX à TX, chacune des liaison TX->RX doit être montée avec du câble blindé 1 fil et côté carte Grbl, les tresses de blindage de ces câbles doivent être reliés à des pins GND de la carte.
A la mise sous tension de la RS-CNC32, tu dois lire Alarm dans le coin haut et droit de l'écran.
philippe Cab
Bonjour
merci pour cette réponse rapide mais:
entretemps j'ai connecté les fin de courses , je les ai testées en bout de cablage .
lorsque j'allume la machine j'ai bien un écran avec "alarm" en haut a droite en vert....
j'ai fait config et reset...
mais... ça ne marche toujours pas !
mes cartes esp et stm sont bien connectées avec un 4 fil blindé (je vais ameliorer ca...) et il y a deux voyants rouges et verts allumés sur la carte...
merci pour votre aide car la je suis un peu perdu
Si tu as un statut alarm, c'est bon signe car cela indique que les 2 cartes fonctionnent et communiquent entre elles.
Pour lever l'alarme, il faut utiliser le menu config + débloquer.
Est ce que tes fins de course sont bien câblés en NC "normalement fermés" ?
BOIVIN
Message par BOIVIN »
tu as bien vu que les fils bleu et jaune se croisent ?
RoMaker a écrit : 09 mai 2021 00:22 Est ce que tes fins de course sont bien câblés en NC "normalement fermés" ?
Je pense que dans le cas contraire philippe Cab aurait une alarme A1.
philippe Cab a écrit : 08 mai 2021 20:45 ça ne marche toujours pas !
Tu as correctement identifié les fils qui sont reliés aux 2 bobinages contenus dans tes moteurs ? Voilà une vidéo qui montre la démarche.
