Salut à tous
Voila je me suis lancé dans ce projet avec quelques modif comparé a l'original
j'ai donc fini la partie "mécanique" et programmation des cartes électronique ce weekend
je vais commencer cette semaine la partie élec , j'ai entendu pas mal de problème de parasitage des fdc
quand est-il actuellement ? perso j'aimerai partir sur du capteur inductif , quel est la tension qui sort de la carte grbl pour alimenter les capteurs ? 5v ou 3v3 ?
Ma CNC Modding
Ma CNC Modding
Re: Ma CNC Modding
La carte ne fournit normalement de tension pour alimenter les fins de course.
Ceux-ci sont habituellement de simples interrupteurs dont une des 2 pins est raccordée à Gnd et l'autre à la pin fin de course de la carte.
Sur la carte, cette pin est raccordée à un filtre (RC) pour éliminer un peu des parasites et il y a une résistance de rappel interne au STM32 qui fait passer la tension à 3.3V si l'interrupteur est ouvert.
On peut évidemment remplacer l'interrupteur mécanique par un autre système (relais reed, capteur à effet hall, capteur inductif,...) mais il faut veiller à ce la tension injectée sur la pin fin de course soit soit proche de 0V (niveau bas) soit ne dépasse pas 3.3V (limite du STM32).
Si le capteur a besoin d'être alimenté, on peut prélever du 5V sur la carte ou du 3.3V sur une pin du STM32 qui sert normalement à raccorder le STLINK.
Re: Ma CNC Modding
ok donc si je prend un capteur npn ça devrai fonctionner ?
https://www.yoctopuce.com/FR/article/co ... npn-et-pnp
Re: Ma CNC Modding
Salutations,
Je suis entrain de regarder pour une broche
Que pensez vous de celle-ci ?
Après acheter sur Aliexpress j'ai peur d'avoir 50€ de douane
Re: Ma CNC Modding
Oui avec un npn cela devrait fonctionner.letictac67 a écrit : ↑02 mai 2021 21:15 ok donc si je prend un capteur npn ça devrai fonctionner ?
