Premières réalisations
- rominetb44
Pour mes premiers tests et le bonheur de mes enfants, j'ai réalisé des créatures à colorier.
Pour les licornes, il s'agit d'une image que j'ai récupéré sur internet et transformé en SVG et j'ai trouvé le Tyrex sur Thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:2806609
Re: Premières réalisations
Tu as utilisé quel type de fraise?
Une fraise à filocher
Non, blague à part, tu as sans doute utilisé une fraise non prévue pour la découpe de bois. Il n'est pas normal que tu aies toutes ces micro échardes sur la silhouette de tes découpes.
Cela n'a rien à voir avec le beau dessous de plat que tu as usiné.
Oui pour le bois (contreplaqué, MDF,..) J'ai des résultats super nets avec fraises 2 dents droites
- rominetb44
Désolé, je n'avais pas vu qu'il y avait des réponses à mon post.
Ce sont mes premiers essais, donc effectivement il y a des ratés !
J'ai utilisé deux types de fraises.
Pour la découpe (la même que pour le dessous de plat) :
Pour la gravure :
Pour les licornes, le trait épais du dessin s'est transformé en deux traits fins relativement proches, donc je me retrouve avec deux gravures très proches également, ce qui explique la qualité médiocre.
J'ai eu aussi des problèmes causés par un mauvais bridage de la planche en bois qui a bougé pendant le fraisage (voir corne et patte arrière) et des arrêts intempestifs dues à des problèmes d'interférences.
Modifié en dernier par rominetb44 le 10 mai 2021 13:36, modifié 1 fois.
- rominetb44
J'ai utilisé cette fraise : C'est une fraise à 1 arête simple pour nylon, résine, ABS, acrylique, PVC, MDF, bois (d'après le descriptif). Elle a bien fonctionné dans le chêne, mais effectivement ça filoche sur le CTP.HTheatre a écrit : ↑08 mai 2021 12:32Une fraise à filocher
- rominetb44
Merci beaucoup pour l'info, je vais voir ce que je trouve dans le même genre.
Sinon j'ai testé celles-ci sur le medium, mais le résultat est bof :
Et j'ai acheté celles-là pour l'alu, mais pas encore testées :
Bonjour rominetb44,
Les premières avec le revêtement bleu sont censées être des fraises prévues pour découper du carbone ou de l'époxy. Censées, car vu leur prix à mon avis ce n'est pas gagné.
Les secondes sont totalement déconseillées pour l'aluminium. Pour l'aluminium, il te faut soit celle que tu as utilisée pour découper les silhouettes dans du CP (celles qui filochent si tu préfères), soit des 2 dents soit au plus des 3 dents. Il existe des fraises spéciales "aluminium", elles un "pas d'hélice" particulier qui favorise l'éjection des copeaux. Tu en as par exemple chez CNC FRAISES. Elles sont un peu plus chères que celles que tu as achetées mais restent abordables. Sinon tu en as aussi chez HTK.
Enfin, pour le bois, ce sont des fraises comme celles-ci qu'il faut acheter.
Malheureusement, ce n'est pas bon sur toute la ligne.rominetb44 a écrit : ↑10 mai 2021 13:32
Pour la gravure je te conseille plutôt : € 3,57 50%de réduction | XCAN – fraise à graver en carbure, mèche de 6mm, en forme de V, pour le travail du bois
https://s.click.aliexpress.com/e/_ArhsCp
Sinon dans le tuto de la RS-CNC32, page liste des pièces, complètement en bas, dans le tableau je recommande des types de fraise en fonction des matériaux
