une video plus parlante qu'un long discours
BOIVIN
Message par BOIVIN »
Il s'agit de BCNC
Pas de pb avec ARDUINO ou CANDLE
https://youtu.be/lBtMmfuebpU
que faut-il faire pour conserver la connexion ?
BOIVIN
Re: une video plus parlante qu'un long discours
Essai ce matin avec mon PC sur la CNC d'un copain ça marche sans pb...
Je vais essayer d'améliorer le blindage du câble 4 fils qui relie les 2 cartes
mais pourquoi BCNC serait plus sensible à ce pbs ???
Il n'est pas impossible que le firmware ESP32 (pour le tft) envoie des messages sur le port série/usb qui ne sont pas dans le format normal des messages GRBL et que cela perturbe bcnc.
BOIVIN
mstrens a écrit : 24 avr. 2021 14:02 Il n'est pas impossible que le firmware ESP32 (pour le tft) envoie des messages sur le port série/usb qui ne sont pas dans le format normal des messages GRBL et que cela perturbe bcnc.
Mon copain possède une rs-CNC32 également, il n'a pas de pb et ce matin avec mon PC sur sa machine c’était nickel.
les messages "parasités" devraient être les même sur les 2 machines...
Pour revenir sur les blindages...qu'est-ce qui rayonne ? l'alim ? ou le processeur?
mais dans ce cas , ça devrait impacter tous les logiciels...
j'en perd mon latin !
Dicxit
Message par Dicxit »
Bonjour
j'ai exactement le même problème, j'ai testé 2 portables + Raspberry avec le même résultat.
J'ai pourtant bien mis des câbles blindés .
Je suis dans une impasse?
merci de ton retour
@+ Eric
