Hi, first let me apologise for this post as there is no general questions in the english forum side I have posted here.
This is just a question re the future of the CNC projects and if these are some things you may consider.
1. Co2 laser - rebuild based off a K40 - to further enhance Laser opportunities and items that can be cut.
2. Upgrade from Grbl to GrblHal - this will allow people to use MKS sbase SKR boards etc also ( 13 boards currently supported) - It is an overhall of Grbl bringing alot of new features for 32bit boards.
3. Consider using a Teensy 4.1 instead of the STM32. Teensy runs at 600mhz - stm32 runs at 74mhz - this is a huge difference when rastering with a laser and the communication speed via WIFI.
Here are a couple of links if ppl are interested.
K40
https://der-frickler.net/technik/k40laser
https://replicantfx.com/k40-laser-cutte ... 12x24in-2/
https://www.civade.com/post/2020/10/20/ ... oothieware - This uses smoothieware but the cohesion 3D version (edge) for very fast rastering)
GrblHal
https://github.com/terjeio/grblHAL
Teensy 4.1
https://www.pjrc.com/store/teensy41.html
https://hackaday.com/2020/05/11/new-tee ... -mb-flash/
Mike
Bonjour, permettez-moi d'abord de m'excuser pour ce message car il n'y a pas de questions générales dans le forum anglais que j'ai posté ici.
Ceci est juste une question concernant l'avenir des projets CNC et si ce sont des choses que vous pourriez envisager.
1. Laser Co2 - reconstruit sur la base d'un K40 - pour améliorer davantage les possibilités de laser et les objets qui peuvent être coupés.
2. Mise à niveau de Grbl à GrblHal - cela permettra aux gens d'utiliser les cartes MKS sbase SKR, etc. (13 cartes actuellement prises en charge) - Il s'agit d'un overhall de Grbl apportant beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour les cartes 32 bits.
3. Pensez à utiliser un Teensy 4.1 au lieu du STM32. Teensy fonctionne à 600 MHz - stm32 fonctionne à 74 MHz - c'est une énorme différence lors du tramage avec un laser et de la vitesse de communication via WIFI.
Voici quelques liens si les personnes intéressées sont intéressées.
K40
[url] https://der-frickler.net/technik/k40laser [/ url]
[url] https://replicantfx.com/k40-laser-cutte ... 12x24in-2/ [/ url]
[url] https://www.civade.com/post/2020/10/20/ ... oothieware [/ url] - Cela utilise smoothieware mais la version 3D de cohésion (bord) pour un rastering très rapide)
GrblHal
[url] https://github.com/terjeio/grblHAL [/ url]
Teensy 4.1
[url] https://www.pjrc.com/store/teensy41.html [/ url]
[url] https://hackaday.com/2020/05/11/new-tee ... -mb-flash/ [/ url ]
Mike
Future plans - Co2 - Grbhal teensy 4.1 ??
