Je suis entrain de remettre en marche une petite cnc chinoise (CNCEST 3040) :
Avec l’électronique de la RS-CNC 32bits, la grosse partie de câblage/montage est faite et tout fonctionne sans avoir cramé au premier démarrage
Je suis dans la partie réglage en ce moment, comme les valeurs dans le firmware sont prévue pour le modèle RS-CNC je dois adapter à ma sauce... J'ai trouvé assez facilement pour les paramètres 100-103 en changeant de valeur et en mesurant le déplacement réelle sur la machine.
Cependant pour les vitesses et accélération maxi je cale un peu. J'ai essayé ce soir de tâtonner les valeurs en passant l'axe X de 2500 à 12500 =, le stepper ne cale pas
Ce que je voudrais savoir c'est comment faire pour déterminer la valeur de déplacement et d'accélération maximale de chaque axe pour mon modèle de fraiseuse
Merci de votre aide, le forum m'a deja pas mal aidé sur des petits soucis rencontré par ci par là
