Hello, Oui oui je connais, mais les soufflets sont trop gros, ça ne passera pas dans le design de la machine où j'ai optimisé un max la compacité de l'ensemble
Salut, beau projet! il semble que de nombreux problèmes de la RS-CNC soient résolus dans ce projet, beaucoup plus robuste et sans courroies . Je voulais vous demander si vous allez garder en considération dans le projet de pouvoir monter des moteurs nema de 110 mm?
Des nemas 23 de 110mm peuvent se monter en X et Y... mais pour quoi faire ?
Sur ma RS CNC32, j'ai dû apporter des modifications de conception pour s'adapter aux moteurs nema 425 OZ-in.
Il serait utile que n'importe quel moteur nema23 puisse être monté sur ce nouveau cnc sans aucun problème
En fait je voulais dire "pour quoi faire des moteurs plus gros que ceux prévus ?"
Je suis vraiment curieux de voir où se procurer toutes ces piéces pour cette nouvelle CNC...
Ça m'intrigue vraiment!
Elle semble vraiment prometteuse!
Je pense qu'elle remplacera bientôt ma RS-cnc32 qui est déjà bien pratique!
Les tests sont-ils concluant?
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Voron 2.4 (350X350mm)
...I3RS32 en cours...
RS-CNC 32 finie! (1mX1m)
Ender 3 Pro
Hello !
J'ai enfin eu le temps de la mettre à la place de ma RS-CNC32 et de la câbler
L'auto-squaring fonctionne bien
Tous les axes se déplacent bien
J'ai fais un job de 30min avec broche éteinte, RAS, c'est silencieux, les moteurs ne sont même pas tièdes
Ce soir je finirai de câbler ma broche 2.2kw watercooling
Bientôt quelques photos
Voilà j'ai câblé la broche, tout fonctionne impeccable du 1er coup, test de variation de vitesse via le menu RPM du TFT ok, relais du watercooling ok.
C'est dingue comme cette broche est silencieuse ... à peine un petit zzzzzzz ça change de la katsu !
Bon, me reste encore pas mal de boulot pour la finir, entre les tests de fraisage divers, l'usinage des pièces en alu pour remplacer le contreplaqué, et faire le tableau de commande... Mais déjà je suis content de ces 1ers tests concluants
Même avec de la récupération,
C'est sympa comme installation.
N'hésites pas à prendre des photos du coffret électrique...
Il y a l'air d'avoir du monde avec la broche, la pompe de refroidissement, l'alimentation de la nouvelle carte...
Et dire qu'il y a un peu plus de 1 an, j'étais prêt à mettre autour de 2000 €uros pour un Shapeoko, plus petite que ma Rs-cnc32...
Heureusement que je suis tombé sur ce site!
Mes imprimantes 3D:
Ender 3 Pro
Ender 3 Pro
Il n'y a pas tant de monde que ça dans le coffret:
- La carte GRBL 32bits V2.0
- un convertisseur PWM->0-10V (planqué au dessus de la carte GRBL)
- 4 drivers DM542T
- le VFD de la broche
- une alim 36V pour les drivers
- Une Alim 12V pour les leds des boutons en façade (à venir), pour l'électrovanne du coolant mist, et elle servira aussi si je mets un laser.
- une alim 5V pour la carte GRBL 32bits V2.0
J'ai laissé de la place à droite de la carte GRBL pour mettre des relais pour le coolant et l'aspiration
Je mettrai plein de photos détaillées quand j'aurai tout fini, là pour l'instant c'est encore le chantier !
- 4 drivers DM542T
