Page 15 sur 49
Posté : 29 mai 2021 17:44
il s'agit de cette prise qu'on voit sur cette annonce
https://s.click.aliexpress.com/e/_9ubGEb
Je l'ai depuis super longtemps, et j'arrive pas à trouver un lien au détail, vant ça se trouvait facile, mais là ça parait plutôt rare
Posté : 29 mai 2021 19:21
Jimbo_Farrar a écrit : ↑29 mai 2021 17:17
Sur l'image de la face arrière on dirait plus une "breakout board" qu'une rallonge.
Mais, j'ai remarqué que Romain aimait bien se compliquer la vie. Bon, sûr ce coup là, je suis médisant, il avait déjà la pièce sous la main.
Le lien que je t'ai donné est celui de la rallonge que j'ai déjà achetée.
Je pense que tu t'embêteras beaucoup moins la vie. La seule petite contrainte que j’entrevois, et encore, c'est le fait que la prise femelle (qui viendrait donc en façade de ton boîtier électronique est légèrement bombée sur le dessus. Je n'ose pas forcer dessus, mais je pense que l'on doit pouvoir démonter la prise femelle, pour pouvoir uniquement fixer la fiche métallique qui se trouve à l'intérieur dans un support tel que celui imaginé par Romain. Au pire, il y a toujours moyen de découper doucement e proprement le plastique de la prise femelle à la mini perceuse, mais franchement je pense qu'en faisant un simple carré dans une pièce en PLA, où tu glisserais la prise femelle de la rallonge et que tu bourrerais de colle époxy ferait largement l'affaire. Il n'y aurait plus qu'à prévoir les trous de passage de deux vis de part et d'autre du carré pour pouvoir fixer ton support à la façade de ton boîtier électronique. Pas besoin de se prendre la tête à identifier les fils, à réaliser des soudures... Il faut simplement dessiner une pièce adaptée et l'imprimer en PLA.
Sinon,
cette prise paraît être celle du nunchuck, mais je ne suis pas un spécialiste de la Wii. Au pire, tu ne te ruineras pas.
Posté : 29 mai 2021 19:31
par bcollier
HTheatre a écrit : ↑29 mai 2021 19:21
Sinon,
Oui c'est bien la prise du Nunchuck, merci, je la cherchais
Posté : 29 mai 2021 19:34
Sinon, il reste
ce bon vieux circuit imprimé basique, qui me paraît encore plus simple à loger et à fixer dans une pièce en PLA grâce à ses 4 trous de fixation. Il suffit de dessiner un détrompeur à l'entrée de la pièce en PLA, comme Romain l'a déjà fait sur le cache de l'écran de la RS-CNC32.
Posté : 29 mai 2021 23:34
par manutere
ou une petite fixation comme ceci:
https://a360.co/3vAPtPx qui permet de fixer la rallonge. Une vis sur le dessus permet de tenir la prise à l'intérieur du support.
PS: Surtout ne pas télécharger le modèle que je présente qui à été fait approximativement car je n'ai pas la prise sous la main pour faire des mesures précises. C'est juste un exemple.
Posté : 30 mai 2021 07:39
manutere a écrit : ↑29 mai 2021 23:34
Je n'ai pas testé, mais en proportions, si le rayon de courbure que tu as dessiné n'est pas exactement le même que celui du haut de la fiche femelle de la rallonge, tu ne dois vraiment pas être loin. C'est exactement le design de la pièce support en PLA que je verrai bien.
Posté : 30 mai 2021 08:24
par manutere
HTheatre a écrit : ↑30 mai 2021 07:39
J'ai vraiment fait ça à l'arrache à partir de photos et de la prise de mon nunchuck donc vraiment pas très précis. je pense que l'arrondi doit faire 1mm au lieu de 2mm comme j'ai fait.
Posté : 30 mai 2021 08:27
manutere a écrit : ↑30 mai 2021 08:24
Dans tous les cas avec ma méthode l'arrondi n'est pas indispensable si l'on bourre le support de colle époxy. Le support demeurant démontable, une simple poche en forme de carré ou rectangle suffit.
Posté : 31 mai 2021 15:56
par bcollier
Bon ben j'ai bien reçu la carte V2 en plus de tous mes composants chinois... ne me reste plus qu'à commander la partie méchanique
tellement hâte que le tuto soit dispo
Posté : 02 juin 2021 22:06
par greguy43
J'ai une question bête est ce que tu as utiliser les mêmes moteurs que la rscn32? La question à peut-être déjà était posé mais je ne l'ai pas vu sur ce topic... J'ai pas eut le temps de lire toutes les Infos car on est bien pris sur les tests d'un autre joujou qui va bientôt voir le jour la i3 rdx dont je suis l'un des béta testeur. J'en dit pas mieux je vais pas spoiler mais je pense qu'elle va faire des heureux.
