Leloup12
Message par Leloup12 »
Je n'ai pas trop avancé sur la CNC on ne peut pas être en vacances et travailler sur la machine !!!!
Mais j'ai commencé les branchements et j'ai fait des supports pour les Reeds que j'ai collé avec de l'araldite sur mes pièces en STL
Je crois que j'ai étalonné le PWM mais j'ai besoin de votre avis .J'ai mis le cavalier sur 24V au lieu de 5V et maintenant j'ai les valeurs suivante :
S1000=1.15v
S6000=2.84v
S12000=5.34v
S18000=7.83v
S24000=9.99v
J'ai fait ça sans avoir branché la broche et je pourrais vérifier avec le tachymètre
Est ce que je peux laisser comme ça ?
Daniel
Bonjour Daniel,
Leloup12 a écrit : 19 avr. 2022 19:07 J'ai mis le cavalier sur 24V au lieu de 5V
Non, le cavalier doit être sur 5V. Le signal PWM de la carte Grbl est modulé sur une tension de 5V.
Le top serait avec cavalier sur 5V de retrouver à peu près les mêmes valeurs de tensions trouvées, cavalier sur 24V, en fonction de SXXXXX.
Leloup12
Alors j'ai un souci avec le cavalier sur 5V
Quand je tape de S1000àS10000 je monte de 0.971v à 4.75 par contre à S11000 j'ai 10.02v et à s12000 j'ai 5.59v je ne suis pas monté jusqu’à 24000
Je ne comprends pas dans ta réponse "cavalier sur 24V, en fonction de SXXXXX."
Je comprends vite ..............mais il faut m'expliquer longtemps ;)
Merci de ton aide
Daniel
Re Daniel,
Leloup12 a écrit : 20 avr. 2022 09:54 Je ne comprends pas dans ta réponse "cavalier sur 24V, en fonction de SXXXXX."
En effet, ce n'était pas très clair. Enfin, ça l'était dans ma tête.
Je voulais dire que le top serait de retrouver cavalier sur 5V les mêmes valeurs de tensions obtenues cavalier sur 24V.
Il semble en effet que plusieurs maker aient reçu des convertisseur PWM -> 0-10V avec lesquels il n'ont pas réussi à atteindre les un peu plus de 10V en sortie, avec comme configuration : S24000 ou plus et cavalier placé sur la position 5V. L'histoire du 5 et 24V vient du fait que dans l'industrie on rencontre des signaux PWM qui sont échantillonnés sur une tension de 24V et non de 5V, comme c'est le cas sur les cartes Grbl (quelle que soit sa version) de Romain.
En gros sur la carte de Romain, le signal PWM passe (très rapidement : à la fréquence de 2 kHz, de mémoire) par deux états : 0V ou 5V, alors que dans l'industrie on peut trouver des signaux PWM qui passent de la même façon de 0V à 24V. Enfin, dans tous les cas, ce qui va générer le ration PWM (l'information que va recevoir le convertisseur), c'est le rapport de proportion où le signal est à l'état haut (5 ou 24V selon le type de signal PWM) et l'état bas (0V). Ainsi S0 correspondra à 0% (0% du temps le signal est à l'état haut) et S24000 correspondra à 100% (100% du temps le signal est à l'état haut). Dans le cas d'un signal PWM inversé, S0 correspondra à 0% (0% du temps le signal est à l'état bas) et S24000 correspondra à 100% (100% du temps le signal est à l'état bas).
Leloup12
J'ai refait avec le cavalier sur 5V et j'ai des valeurs qui me semblent correcte ! je ne sais pas pourquoi l'autre jour je n'avais pas les mêmes résultats !
J'ai à :
S0=4.6mv
S3000=1.81v
S6000=3.07
S9000=4.33v
S12000=5.57v
S15000=6.82v
S18000=8.05v
S21000=9.3v
S24000=10.01v
Je peux laisser comme ça ?
Daniel
Darknesse
Message par Darknesse »
Si tu arrives tu peut tourner ta vise pour arriver à environ à 10.10v a 24000 tours comme conseiller par HTheatre.
Voici mes réglages:
Code : Tout sélectionner
Configuration PWM 0-10v pour broche et vfd
Réglage de base 	$31=300 	$30=24000
Vitesse broche 	Volte 	Deltas
3000 		1,65
4000 		2,08 	0,43
5000 		2,50 	0,42
6000 		2,94 	0,44
7000 		3,37 	0,43
8000 		3,79 	0,42
9000 		4,22 	0,43
10000 		4,64 	0,42
11000 		5,07 	0,43
12000 		5,50 	0,43
13000 		5,93 	0,43
14000 		6,36 	0,43
15000 		6,78 	0,42
16000 		7,20 	0,42
17000 		7,63 	0,43
18000 		8,07 	0,44
19000 		8,47 	0,40
20000 		8,89 	0,42
21000 		9,32 	0,43
22000 		9,74 	0,42
23000 		10,07 	0,33
24000 		10,12 	0,05
J'ai fait mes réglages pour être le plus régulier possible.
A+
Modifié en dernier par Darknesse le 20 avr. 2022 21:37, modifié 1 fois.
Les tensions mesurées sont convenables.
Cependant, il est vrai que pour la valeur maximale de la plage 0-10V, c'est mieux d'avoir 10,1 voire 10,2 V. C'est la garantie que l'on aura, a minima 10V en sortie du convertisseur pour S24000.
Leloup12
Je suis arrivé en réglant la vis à avoir plus de 10v à s24000
S6000=3,10v
S12000=5,63v
S18000=8,14v
S24000=10,12v
Par contre Darknesse j'ai vu que dans ta configuration tu as $31=300 mois j'ai 0
Je pense que c'est la vitesse mini de ta broche . En dessous de 3000tr/mn elle ne tourne pas ou elle n'a pas assez de couple pour usiner ?
Je dois changer le 0 par 300 ?
Daniel
Bonsoir Daniel,
Leloup12 a écrit : 21 avr. 2022 11:35 Je pense que c'est la vitesse mini de ta broche . En dessous de 3000tr/mn elle ne tourne pas ou elle n'a pas assez de couple pour usiner ?
Daniel
C'est exactement cela.
Leloup12 a écrit : 21 avr. 2022 11:35 Je dois changer le 0 par 300 ?
Avant de modifier la valeur de $31, regarde si ta courbe signal PWM - 0-10V est bien linéaire.Si c'est le cas, à mon avis tu n'as pas besoin de modifier la valeur de $31.
A checker à l'aide d'un tachymètre.
fab8k
Message par fab8k »
Salut !
Je pense que je ne comprends pas quelque chose concernant les "Gantry Sides", les trous de 22 et de 15 doivent être exactement de 22 et de 15 ? D'après la fiche produit du secure nut RN10 j'ai l'impression qu'un trou supérieur à 19 pourrait remplacer celui de 22. Et celui de 15 doit juste être plus large que le diamètre de la SFU1204 ?
Je vais rencontrer des problèmes si je ne perce pas exactement à 15 et 22 ?
Merci de m'expliquer si je n'ai rien compris :mrgreen:
