Installation du firmware de l’écran TFT
Posté : 03 avr. 2021 22:27
par live
Au moins deux ans après avoir acheté toutes les pièces de mon imprimantes, j ai enfin terminer de la monter. ^^
J'ai un petit souci au moment d installer le firmware de l'écran. Quand je démarre l'imprimante avec la carte sd insérée (j ai bien les 4 fichiers à la racine de la carte), il ne se passe rien. Pas de message de mise à jour et pas d'écran blanc. Du coup, je ne sais pas trop comment m'y prendre. :s
Re: Installation du firmware de l’écran TFT
Posté : 03 avr. 2021 23:06
par domi33
Tu pourrais poster une photo de ton TFT et montrer les fichiers que tu as mis sur la carte SD
Posté : 05 avr. 2021 16:48
par live
Oui oui, voilà
Posté : 05 avr. 2021 19:41
par domi33
C'est la version i3RS avec l'écran TFT MKS
A priori tu aurai les bons fichiers
Le firmware sur le site permet de de personnaliser l'écran à la "sauce makerfr"
Le firmware d'usine, devrait déjà te permettre de contrôler ton imprimante; est-ce le cas?
Posté : 06 avr. 2021 21:53
par live
Oui, ça a lair de fonctionner. J arrive à bouger le plateau, et.., entrer le filament.
Par contre, mes leds ne s allument pas. Il me semble avoir lu qu'il fallait la mise à jour pour ça?
Serait ce un problème de lecteur de carte vu que j'ai les bons fichiers ou ça pourrait etre autre chose?
Posté : 06 avr. 2021 22:37
par domi33
Quel type de carte sd tu utilises?, il me semble quelle doit être de moins de 8Go
Est- ce que tu peux afficher les extensions des fichiers pour vérifier que ce sont bien les bons.
mks_config.txt
mkstft28.bin
MksWifi.bin
Quand tu mets la carte sd avec les fichiers et que tu fais un reset, la mise à jour doit débuter
Fais un home depuis l'écran pour vérifier que c'est correct
As-tu essayé d'imprimer depuis ta carte SD pour tester?
Posté : 09 avr. 2021 18:35
par live
Ahhhhh bien vu. J avais une micro sd de 64g dans un convertisseur sd.
J ai utilisé une vrai sd de 2g et ça a directement fonctionné.
Merci beaucoup pour ton aide!!
