Au moins deux ans après avoir acheté toutes les pièces de mon imprimantes, j ai enfin terminer de la monter. ^^
J'ai un petit souci au moment d installer le firmware de l'écran. Quand je démarre l'imprimante avec la carte sd insérée (j ai bien les 4 fichiers à la racine de la carte), il ne se passe rien. Pas de message de mise à jour et pas d'écran blanc. Du coup, je ne sais pas trop comment m'y prendre. :s
Installation du firmware de l’écran TFT
Re: Installation du firmware de l’écran TFT
Tu pourrais poster une photo de ton TFT et montrer les fichiers que tu as mis sur la carte SD
Oui oui, voilà
C'est la version i3RS avec l'écran TFT MKS
A priori tu aurai les bons fichiers
Le firmware sur le site permet de de personnaliser l'écran à la "sauce makerfr"
Le firmware d'usine, devrait déjà te permettre de contrôler ton imprimante; est-ce le cas?
Oui, ça a lair de fonctionner. J arrive à bouger le plateau, et.., entrer le filament.
Par contre, mes leds ne s allument pas. Il me semble avoir lu qu'il fallait la mise à jour pour ça?
Serait ce un problème de lecteur de carte vu que j'ai les bons fichiers ou ça pourrait etre autre chose?
Quel type de carte sd tu utilises?, il me semble quelle doit être de moins de 8Go
Est- ce que tu peux afficher les extensions des fichiers pour vérifier que ce sont bien les bons.
mks_config.txt
mkstft28.bin
MksWifi.bin
Quand tu mets la carte sd avec les fichiers et que tu fais un reset, la mise à jour doit débuter
Fais un home depuis l'écran pour vérifier que c'est correct
As-tu essayé d'imprimer depuis ta carte SD pour tester?
mks_config.txt
mkstft28.bin
MksWifi.bin
Ahhhhh bien vu. J avais une micro sd de 64g dans un convertisseur sd.
J ai utilisé une vrai sd de 2g et ça a directement fonctionné.
Merci beaucoup pour ton aide!!
