bonjour, j ai un petit bug sur ma rs-cnc32. en gros en l arrête lors de l usinage d une pièce … sur le même fichier elle peut faire 10% comme 56% voir 100%.
Aucun message apparait lors de l arrêt. Uniquement après un certain temps:
perte du Gcode.
Même résultat avec l effleureuse éteinte.
une idée? merki
arrêt aléatoire du Gcode lors de l'usinage...
Re: arrêt aléatoire du Gcode lors de l'usinage...
Problème connu. Tu as des parasite sur ta liaison entre la carte GRBL et la carte adaptateur GRBL. Liaison inter cartes non blindée (voir notice de montage), trop longue, mauvais contacts au niveau des connecteurs DUPONT, tresses de blindage non raccordées à une pin GND de la carte GRBL 32 bits, sont les pistes à explorer.
ok merci pour les pistes, je regarde et je reviens pour de bonne nouvelle, enfin j'espère
Vraiment génial ce caisson. Ha la poussière, un enfer c'est vrais.
Par curiosité, a combien il et revenue?.
Et quelle taille fait-il, il a l'air monstrueux. Même en hauteur.
Stéphan
Stéphan
