1ere mise en route
BOIVIN
1ere mise en route
Message par BOIVIN »
1ere mise sous tension de la CNC
calibration de l'ecran: OK
par contre pas moyen d'avoir un mouvement sur aucun des 3 axes
Le WIFI n'est pas accessible au sous sol, faut-il faire une manip pour le supprimer ou peut-on continuer comme ça ?
BOIVIN
Re: 1ere mise en route
En appuyant avec le stylet sur X+ ou X- les chiffres de l’écran défilent mais les moteurs ne bougent pas.
BOIVIN
un voyant rouge sur la carte GRBL
Si les chiffres bougent, les 2 firmwares sont bien installés.
Le problème vient probablement du câblage des moteurs (ou des drivers).
Vérifies d'abord si tes moteurs sont bien câblés.
Ne te fies pas à la couleur des fils.
Il faut identifier les paires qui constituent des enroulements.
C'est expliqué à plusieurs endroit sur le forum et sans doute dans le tuto de HTheatre.
@BOIVIN,
Je dirai même plus... HT a fait cette vidéo pour expliquer comment identifier les 2 paires de fils reliés aux bobinages des moteurs et comment les brancher sur les drivers/steppers.
Par contre le message "Cmd JOG: Ok Manque" semble indiquer que tu n'utilises pas la dernière version du firmware du STM-32, au moins. Avec la dernière version, tu ne devrais plus avoir ce message intempestif sur l'écran (même s'il n'est pas bloquant) si le nunchuk est raccordé à la machine.
Enfin, ne désactive pas le wifi, passe le simplement en mode ESP32_ACT_AS_AP. C'est-à-dire : configure le wifi de telle sorte que la machine se comporte comme une borne wifi -- elle généra son propre réseau wifi, auquel tu pourras te connecter avec n'importe quel appareil (smartphone, tablette, PC, Mac...) -- au lieu de se connecter à une box, au réseau de laquelle tu n'as pas accès dans ton sous-sol.
C'est expliqué dans la notice de montage, fascicule dédié à l'ESP-32 et je montre dans cette autre vidéo comment se connecter à la machine dans ce mode wifi, et envoyer une fichier sur la carte SD, en supprimer un autre etc, et d'autres petites manip en plus comme comment se connecter à la machine en USB pour interroger et modifier les paramètres de GRBL, lui envoyer des commandes manuellement etc.
En échange de ce coup de pouce, je veux bien :
  • que tu enregistres les permaliens de ces 2 vidéos dans les favoris de ton navigateur internet ;
  • que qu'à l'occasion tu indiques ces liens à un ou des membres, qui poseraient une question dont la réponse pourrait se trouver dans ces vidéos.
BOIVIN
Ce matin j'ai attaqué les modifs...
Téléchargement de la dernière version pour l'ESP32
Paramétrage en changeant le mode de WIFI
Effacement de l'ESP32 et téléversement de la nouvelle version
vérification des paires de fils pour les moteurs...c'était bon
Les moteurs ne bougent toujours pas (juste un petit "tic" quand on donne un ordre à bouger sur le TFT)
Toujours un voyant rouge (en plus du vert) sur le STM32
BOIVIN
en cherchant un peu plus ...
J'ai trouvé 2 fils inversés sur les drivers !!!
maintenant ça bouge !
merci
BOIVIN a écrit : 26 mars 2021 10:51 en cherchant un peu plus ...
merci
Certainement DIR- et PUL-, qui ne sont pas dans le même ordre sur les drivers et sur la carte GRBL 32 bits, non ?
BOIVIN
inversion sur les 3 drivers des fils jaune et bleu (je n'avais pas vu le croisement des fils...)
J'en profite pour poser une autre question...
Avec Estlcam, est ce que le contrôle de la CNC est possible en USB ? (il faut que j'aille acheter une carte SD...)
Je n'ai pas encore raccordé la KATSU à la carte, est-ce bloquant ?
sinon bon WE à ceux qui sont en activité ( je suis retraité) et dans la bonne zone !
