Quand j'importe un Fichier (Catpart) sous Autodesk Inventor, ma pièce se retrouve avec pas mal de triangles pour ma surface plane. Y a t'il une fonction pour réduire cela à une surface ?
Guy
Autodesk Inventor
Autodesk Inventor
Re: Autodesk Inventor
Bonjour Guy,
Il n'y a qu'une vague explication sur cette page du site d'Autodesk.
Peux-tu s'il te plaît partager ton fichier Catpart, pour que je puisse regarder.
Hello Gilles
En faite, mon fichier était un fichier STEP que j'avais importé dans Catia et sauvegardé en Catpart. Lors de l'importation de ce fichier dans Inventor CAM, j'avais trop de triangles qui m’empêchait de programmer proprement. Donc mon exemple de fichier (pour les essais de programmation) n'était pas optimal. Si j'importe un Catpart qui à été créé qu'avec Catia j'ai pas ces soucis. De même si j'importe un fichier STEP directement, plus de soucis.
Guy
Guy
