tresses de blindage des fins de course
BOIVIN
Message par BOIVIN »
Sur le mode d'emploi les tresses de blindage des end-stop (et du cable entre les 2 cartes) vont sur un bornier vissé sur le bois
est-ce qu'il y a une masse générale (des cartes electroniques) qui rejoignent ce bornier ? sinon un domino suffit ?
Re: tresses de blindage des fins de course
Bonjour BOIVIN,
BOIVIN a écrit : 20 mars 2021 09:53 Sur le mode d'emploi les tresses de blindage des end-stop (et du cable entre les 2 cartes) vont sur un bornier vissé sur le bois
Il te suffit soit de raccorder une morceau de tresse de blindage (s'il t'en reste) ou un morceau d'un simple fil électrique à la barrette de terre que tu raccordes ensuite à n'importe quelle broche GND de la carte GRBL 32 bits.
Par exemple,
Pins GND de la carte GRBL,
hgm68
Message par hgm68 »
Hello BOIVIN
Moi perso, j'ai pas trouvé de borgnier. A la place j'ai mis un wago
Guy
hgm68 a écrit : 20 mars 2021 17:59 Hello BOIVIN
Guy
Ah maintenant, tu ne peux plus dire ça, il y a un lien dans la liste de fournitures que moon86 a réalisé (Cf. topic "Founitures"). Après on est quand même des bricoleurs. Voila ma barrette de terre :
On ne le voit pas, mais évidemment à l'arrière toutes les pins ont été reliées les unes autres (à l'arrache au passage) avec de la soudure à l'étain.
hgm68
Message par hgm68 »
Très bonne idée Gilles
Guy
