J'ai en effet le moteur Nema 23 de chez STEPPERONLINE, j'ai trouvé une petite clé de 7 chez Leroy Merlin qui m'a aidé pour l'axe X et Y mais par contre pour l'axe Z j'ai du monter à l'envers comme tu me l'as proposé. Merci encore une fois de prendre le temps de tout expliquer. Voici quelques photos de l'avancement. Prochaine étape : impression et montage des reeds.HTheatre a écrit : ↑25 juil. 2021 11:22Cela dépend des moteurs, mais il y a des modèles pour lesquels il est impossible de trouver un outil assez fin qui puisse passer derrière le support, une fois le moteur présenté.
Si tu as acheter les moteurs Nema 23 de marque SINGASONG, leurs trous de fixation sont taraudés M4. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de monter un écrou nylstop sur les vis. Il suffit d'y mettre un tout petit peu de frein filet moyen.
Si en revanche tu as pris des moteurs Nema 23 de la marque STEPPERONLINE, ce n'est même pas la peine de te déplacer à Leroy Merlin, car les écrous nylstop eux même ne passent pas derrière le moteur, il me semble : seule la tête d'une vis passe. Dans ce cas, il faut faire le montage à l'envers, même si ce n'est pas joli : écrous nylstop en façade sur les supports des moteurs.
Enfin, si tu as une autre,marque de moteurs Nema 23 que ces deux là, alors peut-être que tu peux espérer pouvoir monter les écrous nylstop à l'arrière des supports. Dans ce cas, le mieux est d'acheter une clés à douille emmanchée, mais tu n'en trouveras pas d'étroite chez LM.
Il te faut ça :
La façade des moteurs Nema quelque soit la référence (17, 23, 34...) est standard (mêmes dimensions), seule la profondeur du moteur change en fonction de son couple. Je dirai que la position (centrage) des trous de fixation des Nema est également standard. En considération de ces éléments, pour les Nema 23, je ferais les suppositions suivantes :Dans le cas d'un montage des écrous nylstop en façade, tu rencontreras certainement un petit problème pour le X_motor (ou le Y_motor). Je ne me rappelle plus sur lequel, la courroie GT2 fermée vient frotter (ou pas loin) contre la tête d'une vis de fixation du moteur Nema 23. Il te faudra propablement remplacer un des écrous nylstop par un écrou hexagonal de taille standard, voir par un écrou hexagonal taille basse, en prenant soin, toujours, d'appliquer un peu de frein filet sur ce dernier.
- si les trous de fixation ont un Ø de 4 mm et des poussières, alors je pense qu'en utilisant une clé à douille emmanchée identique ou similaire à celle ci-dessus, tu arriveras à monter des écrous nylstop M4 à l'arrière des moteurs : les écrous M4 étant plus petits que des M5, et la clé à douille pour les serrer étant également plus étroite, il y aura juste assez de place ;
- si les trous de fixation ont un Ø de 5 mm et des poussières, alors je pense que quelque que soit la marque des moteurs, il faudra monter les écrous nylstop M5 en façade des supports en PLA.
Il existe des écrous nylstop taille basse, mais je n'arrive plus à en retrouver nulle part. Je crois que j'avais commandé ceux qui me restent aux U.S.A. Oui, je sais, c'est très c*n, de commander des écrous métriques aux states, mais je n'en avais trouvé que là et de toute façon, il me fallait également des vis à tête cylindrique 6 pans creux en pas impérial.
Voici quelques nouvelles photos.
moon86
