En effet, dans la liste j'ai mis du 24 ou 22 AWG y compris pour alimenter les drivers entres eux et les drivers entre l'alimentation 220VAC/24VDC. Le 16 ou 15 AWG, c'est l'équivalent en France du 1.5 mm². Perso, je te recommande de l'acheter en souple plutôt qu'en rigide, car à mon sens il est plus facile à mettre en œuvre en souple et que tu pourras certainement l'acheter sous la forme d'un câble 2fils+T (de 1,5mm² de section par fil, donc) à la coupe. En rigide, tu seras certainement obligé d'acheter au moins une courone de 5m par couleur de fil (rouge, bleu, rayé jaune+vert). Si tu as une rallonge de courant avec terre que tu n'utilises plus, tu peux récupérer un morceau de câble de cette rallonge. Normalement, les fils d'une rallonge électrique 2 fils+T ont une section de 1,5 mm².
Exact ! Ne te servira pas avec les cartes Grbl v.2.0.
C'est bien ça.
Oui.
Oui, j'en ai aussi prévu un peu pour câbler l'interrupteur RESET qui se trouve en façade de RS-CNC32. On reliera la tresse de blindage, coté carte Grbl, directement à une pin GND, ou via une mini barrette de terre, qui servira de collecteur de l'ensemble des tresses de blindage arrivant à la carte Grbl. Coté interrupteur RESET, comme pour les microrupteurs de fin de courses, on coupera la tresse de blindage au ras de la gaine du câble.
Oui, pour ENA+, DIR+, PUL+ vers la carte Grbl.
Oui, j'en ai aussi prévu un peu pour l'alimentation de la carte Grbl v.1.0 ou v.1.5. Tu n'en auras pas besoin avec la carte Grbl v.2.0 qui dispose de son alimentation 5V dédiée.
Oui, c'est le neutre (N=Neutral).
Oui, c'est la terre (E=Earth).
Oui, c'est la phase (L=Live).
Normalement, il n'y a besoin d'aucun autre câble.
