Laser 15W
hgm68
Re: Laser 15W
Message par hgm68 »
Hello mstrens & Gilles
Pour commencer, comme j'avais un STM32 neuf, je l'ai charger avec le firmware du tuto (donc sans modif pour ma broche et sans les modif de pju). J'ai débranché la broche électriquement et branché le laser une fois la RS-CNC32 démarré (comme indiqué dans le tuto). Là, cela me rassure, le laser à l'air de fonctionner correctement. (J'ai pas le plateau en place, donc l'essai s'est fait dans le vide mais j'ai bien constaté les variations et les coupure du laser suivant le dessin).
En deuxièmement j'ai remis mon STM32 avec les modif de pju. J'ai pas branché ma broche électriquement. J'ai fait la modif de $30=0 (ald de 2000, qui était mon seuil mini pour la rotation de ma broche). J'ai démarré la RS-CNC32, puis j'ai cliqué sur le bouton "Laser ON" dans le menu CMD, j'ai mis le laser sous tension et j'ai lancé le programme. Ehhhh, mon laser fonctionne. Donc merci à tout les deux.
Maintenant, faut juste que je détermine correctement dans quel ordre et quel branchement suivant que j'utilise soit ma broche, soit le laser, car des fois, à l’allumage de la RS ma broche tournait à font les gamelles. Je commence à en voir le bout. Pour ce soir j'arrête car mes neurones sont fatigués de cette après midi très enrichissante. :D :lol:
Guy
Re: Laser 15W
Bonsoir Guy,
Content de lire que cela fonctionne. N'oublies pas de modifier tes boutons de commande.
Bouton de commande d'activation du mode laser :
$33=1 ; (PWM inverted)
$32=1 ; (Laser On)
$31=0 ; (Laser power min)
$30=100 ; (Laser power max)
Bouton de commande d'activation du mode fraiseuse :
$32=0 ; (Laser Off)
$33=0 ; (PWM Normal)
$31=2000 ; (Spindle RPM min)
$30=24000 ; (Spindle RPM max)
Il suffit de compléter le code contenu dans les fichiers CmdX_XXXXXX.txt que tu avais utilisés pour créer tes boutons de commande et de les "ré-usiner" depuis la carte SD.
Si tu n'as plus les fichiers, veille bien à renommer ceux que tu créeras exactement de la même façon que les premiers.
hgm68
Re: Laser 15W
Message par hgm68 »
Salut Gilles,
Je comprends pas bien tes commentaires derrière les valeurs $30 et $31
"Spindle RPM min" pour les 2 ! !!
Ou
"Laser power min" aussi pour les deux
Moi, j'avais au $30 une valeur de 2000 pour la rotation mini et cette valeur je l'ai mis à 0 pour que le laser fonctionne
Guy
Re: Laser 15W
$30 correspond à la vitesse max
hgm68
Re: Laser 15W
Message par hgm68 »
Merci mstrens, vais corriger tout cela demain au niveau des boutons de commande comme Gilles me l'as suggéré
Guy
Re: Laser 15W
hgm68 a écrit : 19 mars 2021 21:59 Salut Gilles,
Ou
Guy
Oups... C'est corrigé de mauvais copier/coller. J'en ai profité pour directement insérer ta valeur 2000 pour $30 lorsque la RS-CNC32 est en mode fraiseuse.
hgm68
Re: Laser 15W
Message par hgm68 »
Super Gilles :)
hgm68
Re: Laser 15W
Message par hgm68 »
Premier essai
:D
guy
Re: Laser 15W
Ben c'est sympa !
hgm68
Re: Laser 15W
Message par hgm68 »
Grâce à toi et mstrens
Guy
