PROBLEME FIRMWARE esp32
Re: PROBLEME FIRMWARE esp32
Bonjour GAUTIER,
Je ne faisais que t'avertir des risques à procéder ainsi et te donnais simplement des conseils, par retour d'expérience pour t'éviter des soucis.
Voilà un fichier Gcode
Et voilà ce qu'il va faire...
Données d'usinage :
Dimensions du brut X*Y*Z (en mm) : 72*61*10
Matière du brut : aluminium 2017A
Position du repère d'usinage : Z=0 à la surface supérieure du brut et X=0+8 et Y=0+8 à partir du coin en bas à droite du brut
Profondeur d'usinage maximale (en mm) : 7,2
Profondeur maximale des passes (en mm) : 0,5
Vitesse d'avance (en mm/min) : 720
Vitesse de rotation (en tr/min) : 20 000
Outil : fraise 2 dents à bout plat Ø1/8" (3.175mm) - longueur totale=40mm - longueur utile=22mm
Lubrification : oui
Type d'opération : ébauche adaptatif 2D
Durée de l'opération : 7'32"
Brut conservé en radial en fin d'opération (en mm) : 0,4
Brut conservé en axial en fin d'opération (en mm) : 0,4
