PROBLEME FIRMWARE esp32
bonjour je suis en train de formater le firmware de esp32
et j'ai ce message erreur
que faire
Arduino : 1.8.8 (Mac OS X), Carte : "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "WiFi.h"
Utilisé : /Users/patricegautier/Library/Arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/1.0.5/libraries/WiFi
Non utilisé : /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries/WiFi
fork/exec /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags: bad CPU type in executable
Erreur de compilation pour la carte ESP32 Dev Module
que faire
Re: PROBLEME FIRMWARE esp32
En principe ce n'est qu'un avertissement (warning).
A mon avis il y a d'autres messages (qui précèdent probablement).
Si pas c'est que ton arduino ide est configuré pour bloquer sur des "avertissements".
Tu peux chercher sur internet comment changer cela pour que les avertissements ne soient plus bloquants. Si j'ai bonne mémoire c'est un paramètre à changer dans un fichier parameters.txt
S'agissant de la librairie wifi ignoré, j'ai résolu le problème en supprimant le répertoire WiFi qui la contient. Depuis j'ai flashé de nouveau ESP-32 et la suppression du répertoire ne m'a en rien gêné.
Pour ce qui est de l'autre msg d'erreur, as-tu essayé en changeant le type de carte. En choisissant WEMOS LOLIN32 au lieu de ESP32 Dev Module ?
bonjour
j'ai réussi a charger l'ESP32 en passant par le boot au chargement
maintenant j'ai démarré la machine l'écran fonctionne mais après .....
J'ai juste les leds qui s'allument et c'est tout
Que faut 'il faire pour tester le système
merci
merci
Bonjour GAUTIER,
Si oui, alors appuie sur les touches "Config", "Débloqué", "Reset". Tu dois maintenant lire "Idle" à la place de "ALARM". Si tu lis "??", alors ce n'est pas bon, il y a un problème de communication entre les deux cartes GRBL.
A toi de nous confirmer que tu as bien "Idle" qui s'affiche, et si c'est bien le cas, commence par suivre ce tuto, pour t'assurer du bon comportement de la machine.
Je ne comprends pas trop la question. Premièrement, as-tu bien, une fois la RS-CNC démarrée, "ALARM" qui s'affiche dans le coin droit en haut de l'écran ?
OK je fais ca lundi prochain je vous tiens au courant
mon problème est aussi que je ne suis pas tres sur de ma configuration des stepper tb 6600
Une photo du tableau sérigraphié sur le dessus de tes drivers/steppers et l'intensité max acceptée par tes moteurs nous aideraient à te dire si tu as bien réglé les micro switches de tes drivers/steppers.
bonjour
je viens de verifier j'ai bien le IDLE
MES moteurs 2,8A, SW1 au SW6 : ON.OFF.OFF.OFF.OFF.ON, sur le TB6600
voila
voila
Bonjour GAUTIER
D'une marque de TB6600 la configuration peut varier. Donc sans la photographie du tableau sérigraphié sur tes TB6600, impossible de te confirmer si ton réglage est correct.
Je conseillerais de faire un test en faisant bouger les moteurs en commandant les drivers manuellement (au lieu de le faire via GRBL).
Pour cela, il faut (pour un moteur):
- débrancher le fil ENA- du driver concerné
- débrancher les fils DIR- et PUL- du driver concerné (au niveau du driver)
- prendre un bout de fil et le raccorder à PUL- du driver concerné
- par intermittence mettre l'autre extrémité de ce fil en contact avec Gnd.
Chaque fois que le contact est fait/défait, le moteur devrait tourner un tout petit peu (toujours dans le même sens).
Si oui, le driver est OK et le moteur aussi.
Si pas, il y a un problème au niveau du driver ou du câblage au moteur.
