perte connexion bCNC
Dicxit
Message par Dicxit »
bonjour à tous
j'ai besoin de votre aide car ma machine tour bien maintenant, programme test bon..
afin de mieux maitriser mes déplacement j'ai installer sur mon portable bCNC.
j'ai bien installer le drivers , la connexion se fait , mais après 10 seconde le la repers.
Sur bCNC j'ai bien en jaune ilde.. ,puis une déconnexion, j'ai bien entendu désactiver, les par feu..
peux être un paramètre sur esp32?
je cherche..
@+ Eric
Re: perte connexion bCNC
As tu bien sélectionné sur le tft le menu usiner puis USB?
Dicxit
bonjour
oui, comme je l'ai écrit , la connexion se fais , mais elle ne reste pas...
je viens de tester sur un autre portable , la même chose..
je pense que je la syncro saute, j'ai fais tout les test sur la vitesse, toujours rien..
j'ai installer Python 3.8.3 peux être la version?
@+ Eric
est-ce que bcnc n'était pas prévu pour python 2.
A t'il déjà été porté sur python3?
Dicxit
bonjour à tous
je Vien de réinstaller avec Python 2.7, j'ai la même chose déconnexion après 20 secondes, je lance home dans bcnc ok puis déconnexion après quelque secondes..
@+Eric
Dicxit
bonjour a tous
Une question: le wifi, Peut il perturber la connexion Usb du pc?
merci de votre retour
Eric
Dicxit a écrit : 15 mars 2021 08:01 bonjour a tous
Eric
En principe non.
Quand la connexion se perd, as tu déjà fait bouger les moteurs et/ou tourner la broche. Je pose la question car cela pourrait éventuellement venir de parasites générés dans les fils de communication.
Dicxit
re
non, je me connecte , j'ai bien idle en jaune..
je ne touche à rien, déconnexion dans les 30s..
je n'ai pas activer telnet sur mon portable?
@+Eric
Dicxit
Bonjour à tous
Personne ne peut m'aider, je suis en panne d'idée.
Petit rappel la machine est en route , je démarre bCNC, je branche le cordon USB sur mon portable ( j'entends bien le son de la reconnaissance USB, je vérifie sur le gestionnaire, le port com est bien actif en com3.
Je vais sur fraisage , puis usb..., je connecte en connectant bCNC..., l'écran de la CNC devient noir , puis redémarre, manip: Fraisage , USB , est la la connexion se fais... je ne touche à rien , est après 30secondes, déconnexion..
J'ai tout essayé, plusieurs versions Python, plusieurs drivers port com ..
Merci de votre aide.
Ps: j'utilise le driver usb-com "CP210x_Universal_Windows_Driver"
Eric
Dicxit a écrit : 17 mars 2021 07:35 Je vais sur fraisage , puis usb..., je connecte en connectant bCNC..., l'écran de la CNC devient noir , puis redémarre, manip: Fraisage , USB , est la la connexion se fais... je ne touche à rien , est après 30secondes, déconnexion..
Je n'ai jamais utilisé bCNC, mais je pense que le fait que l'écran de la RS-CNC32 devienne noir et que la machine redémarre est anormal.
As-tu essayé de te connecter à la machine en mode console via USB en utilisant le moniteur série d'ARDUINO IDE ? Manip ici, vers la 23e minute. Dans ton cas tu te brancheras sur le port USB B (carré) en façade de la RS-CNC32.
Dans la négative, essaye. Est-ce que l'écran devient noir là encore après avoir appuyé sur la touche USB de l'écran de la RS-CNC32 ?
Dicxit a écrit : 17 mars 2021 07:35 Ps: j'utilise le driver usb-com "CP210x_Universal_Windows_Driver"
C'est bien celui qu'il faut utiliser.
