perte connexion bCNC
Dicxit
Re: perte connexion bCNC
Message par Dicxit »
Re merci pour ton retour rapide
je me connecte directement sur ESp32 avec USB 2..
Je n'ai pas trouvé la bonne vidéo sur ton lien pour explication.
lors de la déconnexions, j'ai un écran noir sur la machine...
@+ Eric
Désolé pour le lien c'est moi qui me suis planté en le copiant.
Voilà la vidéo. La manip est tout à la fin. Vérifie si tu as le même souci avec ARDUINO IDE. Si cela n'est pas le cas cela signifiera que le problème vient du côté de bCNC.
Dicxit
Re
super ce soir j'installe Arduino sur mon portable est je fais le test..
Merci demain je te fais un retour..
@+ Eric
Dicxit
Bonjour à tous
j'ai donc fait le test avec Arduino..
Le résultat est positif, aucun problème. (je ne peux voir s’il y a une déconnexion) j'ai fait la vidéo de la déconnexion, avec la visibilité sur l'écran GRBL, (la vidéo dure 3minutes).
j'ai lancé un programme , et on voit bien la coupure.
Pour bCNC, j'ai installé toutes les versions PYTHON, 2.7; 3.5.5;et 3.9.0.
encore merci
@ERIC
Je présume que la mention USB->GRBL en haut de l'écran disparait toute seule quand tu as la déconnection.
Je présume que l'ESP32 redémarre.
Parfois cela est dû au fait que l'alimentation est insuffisante pour supporter la pointe de courant du wifi (même quand le wifi n'est pas utilisé).
As tu déjà essayé de désactiver totalement le wifi (en mettant NO_WIFI dans le fichier config.h de l'ESP32 ou en procédant avec un fichier sur la carte sd)?
Dicxit
bonjour
oui, très rapidement j'ai fais ce test, nowifi, le résultat est identique.
Eric
Je ne comprends pas ce qui se passe.
As tu déjà essayé avec un autre soft sur PC comme Candle?
Dicxit
oui avec un autre portable , lui en windows 7 32bit
le résultat est identique, s'est pour cela que j'ai écarter la piste installation bCNC.
Avez-vous fais le test chez vous?
@+ Eric
Dicxit a écrit : 18 mars 2021 12:01 oui avec un autre portable , lui en windows 7 32bit
@+ Eric
Perso, je ne ré-installerai pas cette daube de bCNC. Il installe tout un tas de trucs que je ne comprends pas et je n'aime pas beaucoup ça. A désinstaller par la suite, c'est la merda. Désolé.
pju
Message par pju »
Bonjour
pour avoir 'Connected' avec bCNC sous Win10 et la RS-CNC32 facilement (ou presque)
Le 1er probleme est le reset du port fait par bCNC, on l'enleve
C:\Users\MaPomme\AppData\Local\Programs\Python\Python39\Lib\site-packages\bCNC\Sender.py
Mettre en commentaire ce qui en dessous de 'Toggle DTR to reset Arduino'
# Toggle DTR to reset Arduino
#PJU, remove the reset of the port
#try:
# self.serial.setDTR(0)
#except IOError:
# pass
et qcq lignes plus bas
#try:
# self.serial.setDTR(1)
#except IOError:
# pass
On configure bCNC comme sur l'image jointe.
1) RS-CNC32 power on
2) TFT passer en USB
3) brancher le cable USB au PC
4) Lancer bCNC python -m bCNC
5) ecran du TFT flash (?), il faut alors repasser en USB par le TFT
et normalement connecté et fonctionnel
si pas ok
6) Arreter bCNC
7) TFT passer en USB si nécessaire
7) Lancer python -m bCNC
connecté et fonctionnel...
Pour mstrens:
l'ESP32 envoit du texte non 'Grlb 1' sur 'Serial'
"failed to open calibrate.txt"
"using preference param for Wifi"
"Wifi config will be executed"
qui ne doit pas aider bCNC qui parle 'Grbl 1', un relicat de debug ?
