[Résolu] Rien ne fonctionne
coulpi
Message par coulpi »
ImageBonjour
Je viens de terminer le branchement de la cnc, l'écran LCD fonctionne par contre si j'essaie de faire déplacer les moteurs rien ne bouge. J'ai le message ?? en haut à droite de l'écran LCD.
Avez-vous une idée d'où peut provenir le problème ?
Merci à tous pour vos futures réponses
Modifié en dernier par coulpi le 14 févr. 2021 22:15, modifié 1 fois.
Re: Rien ne fonctionne
Bonjour coulpi,
Problème évoqué à maintes reprises !
C'est un problème de communication entre les 2 cartes. Vérifie que tu as bien relié TX à RX, et RX à TX et non Rx à RX et TX à TX.
Poste une photo du branchement de la liaison intercartes côté carte GRBL et côté carte adaptateur GRBL. As-tu réalisé la liaison exactement comme préconisé dans la notice de montage, avec des câbles blindés 1 fils pour les chacune des liaison TX<->RX ? Sinon refais ta liaison intercartes exactement comme indiqué dans la notice.
Pour le GND et le 5V tu peux utiliser des fils ou un câble 2 fils non blindé.
coulpi
Effectivement c'était le câble entre les deux cartes qui posait problème.
coulpi
Merci pour ta réponse
