Premier usinage et questions de réglages
sebrx38
Message par sebrx38 »
Voici mes premiers tests dans du CP bouleau 12mm
J’ai essayé plusieurs paramètres de vitesse et diamètre de fraise
8mm 13000rpm 1200mm/min passe de 2,5mm
8mm 15000rpm 1800mm/min passe de 3mm
8mm 16000rpm 2000mm/min passe de 4mm
8mm 16000rpm 2200mm/min passe de 3mm
6mm 19000rpm 800mm/min passe de 3mm
Déjà j’ai remarqué que mes fraise ne font pas 8mm ni 6mm mais bien 0,15 vois 0,2 de moins au diamètre
Plusieurs question
1/ mon carré extérieur devant faire 100x100 or il n’est jamais vraiment carré presque 1mm d’écart entre x et y
Comment régler cela ?
2/ plus ma vitesse d’avance est élevé moins mon cercle est rond...
Et il est toujours plus petit que ce que je veux
3/ mon carré en mode losange pour faire travailler les 2 axes en même temps et Benh il est jamais carré
Je suis content car ca fonctionne bien a quelques réglage près 🤔
Le bois n’est pas brûlé 🤗
Merci de votre aide pour régler ces petits paramètres
Sebrx38
gilles974
Re: Premier usinage et questions de réglages
Message par gilles974 »
bonjour
déjà tes vitesses rpm/avance sont pas bonnes
pour une fraise de 8 dans les bouleau qui est un bois tendre, on a une avance par dents de 0.10 pour une VC de 500m/mn
si on refais le calcul, on obtient : 19875 tr/mn pour 3975 mm/mn tout le monde ne va pas à ses vitesses d'avance
donc on rectifie ses valeurs avec un % = sur le tr/mn et la Vc
exemple 19875 - 30% = 13913 tr/mn et 3975 - 30% = 2783 mm/mn
pour les écarts, regarde les fixations au niveau des paliers, si il y a pas de jeux axial si tu a une vis à bille
si c'est une vis trapézoïdale monte un backslash ou renforce le ressort ou met 2 ecrous en tête bêche pour annulé
un maximum les jeux
il y a une forte chance que cela soit un problème de rigidité
regarde déjà ca, autant procéder par étape
gilles974
bonjour
non , désolé je n'utilise pas se genre de cnc avec mach3 il est utilisé sur
pour utiliser mach3, il te faut changer la carte contrôleur
gilles974
pour la carte il y à celle ci qui marche pas trop mal
je l'est installée sur une cnc
https://fr.aliexpress.com/item/32997127414.html
si tu veux du plus sérieux, j'affectionne particulièrement les contrôleurs de chez CS-LAB
https://en.cs-lab.eu/product/csmioip-m- ... onnectors/
