carte morte?
Re: carte morte?
¿Y no podías decirlo antes que eras español? Tienes que conectar RX a TX y TX a RX.
TX significa emisora y RX receptor. En un lado del cable, invierte el hilo gris con el hilo verte y amarillo.
Re: carte morte?
Controla la tensión entre el pin GND y el pin 5V de los pines marcados , por ejemplo, como "Coolant Flood" en la placa GRBL de 32 bits. Tenga cuidado de no hacer un cortocircuito.
Re: carte morte?
Cela ne me donne aucune valeur, pour 5V est-ce que ce sera le problème? J'ai déjà inversé les câbles de TX vers RX sur la carte et il n'y a toujours pas de signal
Re: carte morte?
NOOOOO... ¡Coolant Flood hombre!
Re: carte morte?
Por donde tienes 3 pines.
- Coolant Flood
- Coolant Mist
- Spindle PWM
- Spindle DIR
Re: carte morte?
ça continue de me donner 0V aussi
Re: carte morte?
Me parezco no es una buena novela . Vamos a ver lo que va decir mstrens.
Re: carte morte?
Retires le STM32 de la carte STM32. Déconnectes tous les câbles de la carte STM32 sauf les 2 fils venant de l'alimentation 24V.
Mesures encore une fois le voltage entre GND et Vcc dans la rangée mentionnée.
Si tu as 0V alors qu'il y a 24V entre les 2 fils d'alimentation, c'est que le régulateur sur la carte qui génère le 5V à partir du 24V est défectueux.
Il a peut-être claqué suite à un court-circuit quelque part.
Re: carte morte?
y aura-t-il une solution au problème 5V? Merci de tout mon coeur
Re: carte morte?
Primero haz lo que pide mstrens, en la placa GRBL 32 bits quita el STM-32 y todos los hilos excepto los del 24V. Mesura la tensión al mismo lugar que antes. ¿Que lees?franmoreno a écrit : ↑07 févr. 2021 22:46 y aura-t-il une solution au problème 5V? Merci de tout mon coeur
