carte morte?
carte morte?
bonjour, j'ai des problèmes avec la carte, après avoir chargé tous les fichiers je voulais faire un premier test à l'écran, mais il n'y a aucun moyen que la carte démarre, est-elle morte? l'écran TFT ne s'allume pas non plus, si quelqu'un me donne un peu de lumière à ce sujet. salutations
Re: carte morte?
Hi franmoreno,
Do the LEDs of the STM-32 light on when you power your RS-CNC32 on ?
Can we have a picture of the other GRBL board with the ESP-32 ?
Did you strictly follow the submanuals, respectively dedicated to the STM-32 and the ESP-32 programming, at the end of the assembly manual ? I published an update of the assembly manual (link in my sign).
See ya,
See ya,
Re: carte morte?
Merci d'avoir répondu, aucun voyant LED n'est allumé à la fois sur la carte et sur l'écran, si j'ai suivi les étapes pour charger les fichiers à la fois la carte et le TFT, je n'ai pas vu la mise à jour que vous avez, en ce moment je vais avoir il. salutations merci
Re: carte morte?
1st - the link between the to GRBL card is plugged in the wrong way. Look you connected the 5V to Rx.
2nd - the link wiring is wrong. Do not cross TX and RX wires. TX must go RX and RX must go TX. Make a straight flat link.
Moreover the STM-32 (the blue pill) should light on when you power your RS-CNC on. You surely have another issue.
Re: carte morte?
Si après tant de tests tout est devenu un gâchis, maintenant je le mets bien et ça reste le même, ça ne met rien
Re: carte morte?
n'allume aucune led
Re: carte morte?
Did you check that you have some voltages.
- check that you have 24V from power supply
- check that you have 5 volt between Vcc and Gnd on STM32 board.
Re: carte morte?
24v oui il reçoit, les 5v je dois étudier où les mesurer, merci pour votre aide, excusez-moi pour la traduction mais je suis espagnol et le traducteur est mon ami
Re: carte morte?
I tell you again... RX must be connected to TX and TX to RX. For your information, TX = transmitter and RX = receiver. Look at the link between the 2 GRBL boards. Even if you succeed in powering the LCD on, the 2 boards won't be able to communicate together.
Invert the grey wire and the green/yellow striped wire on ONLY one 4pin-DUPONT connector.
Re: carte morte?
For 5V, look e.g. at pins marked as coolant. There is a row marked GND and one marked 5V. You can measure between those 2 rows.
Do not make a short cut!!
