![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très triste, en pleurs :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Non, ce n'est pas normal. Tu dois avoir du 3.3V sur tous les circuits des fins de courses. Il doit y avoir un problème de connexion quelque part, un fil qui bouge dans un DUPONT, une soudure mal faite ou tout simplement un microrupteur reçu défectueux.
donc sur la carte grbl , sur les endstop z et y j ai bien mais x j'ai 0....HTheatre a écrit : ↑30 janv. 2021 10:10Non, ce n'est pas normal. Tu dois avoir du 3.3V sur tous les circuits des fins de courses. Il doit y avoir un problème de connexion quelque part, un fil qui bouge dans un DUPONT, une soudure mal faite ou tout simplement un microrupteur reçu défectueux.
Pour t'assurer que tu as bien du 3.3V au niveau des pins "Endstop X" sur la carte GRBL 32 bits, débranche le circuit de la fin de course X et mesure au voltmètre la tension directement sur les pins de la carte GRBL 32 bits (RS-CNC32 sous tension, cela va sans dire).
Par contre, si les microrupteurs de fin de course ne sont pas polarisés, sur le multimètre il se peut en revanche, en fonction du sens dans lequel tu connecteras les fils de test de ton multimètre, que tu mesures -3.3V au lieu de 3.3V. Cela n'aura rien de surprenant ou d'inquiétant.
bon résume des mes tests et resultats. et un grand merci de m'aider!mstrens a écrit : ↑30 janv. 2021 11:57 Attention: je crois que j'ai lu un message erroné.
En fait si le fin de course est câblé en normalement fermé (NC), la tension sur la pin du fin de course est de 0V quand le fin de course n'est pas activé.
En effet, le contact est fermé et donc la pin est reliée à Gnd au travers du fin de course.
Lorsque le contact est activé, le contact s'ouvre et la tension monte alors à 3.3V car le microprocesseur a une résistance interne (pullup) qui la relie à 3.3V)
