Alimentation Convertisseur 110 ou220v
lowrider144
Message par lowrider144 »
bonjour, je suis entrain de monté une rs-cnc32 !!!! Et je viens de voir que sur mon alimentation( s360-24 ) il n'y avait pas le bouton pour choisir le voltage....ou tout au moins vérifier si c'etait le bon voltage!! donc j ai peur de l'allumer :| . des info ? erreur de fabrication… merci d avance.
Re: Alimentation Convertisseur 110 ou220v
C'est difficile de répondre sans avoir la doc mais il existe des alimentations qui fonctionnent à la fois en 110V et en 220V sans devoir changer un commutateur.
lowrider144
aucune doc avec...j ai acheté le kit complet de la cnc sur aliexpress.
Tu peux éventuellement envoyer un message au vendeur.
Sinon, il y aura peut être quelqu'un sur le forum qui a aussi acheté le kit qui te répondra.
domi33
Message par domi33 »
Et avec une recherche sur la marque, si il y en a une
Si tu veux être sûr ouvre le capot fait une photo recto verso du circuit imprimé à l'intérieur (la plaque entière). J'ai déjà eu le cas avec un canadien (pour lui c'était moins risqué), je te dirai de suite si elle est configurée en 220 ou 110V, mais en général par sécurité ces alim sont par défaut en 220V.
barbak112
Message par barbak112 »
même question pour moi, je ne trouve pas comment savoir si c'est en 110 ou 220... voilà 1 photo.
J'en profite, faut il enlever le plastique de protection sur l'alimentation ou le garder?
On doit utiliser quel type de fils entre l'alimentation, les drivers et les divers composants entre alimentation et drivers, je ne trouve pas dans les notices et sur le forum.
merci
Il me faut également la photo de l'arrière du circuit imprimé pour te dire ce qu'il en est. Mais dans tous les cas toutes les alimentations 220/110V sont configurées par défaut pour fonctionner en 220V. C'est une sécurité. Le fait qu'il n'y ait pas le commutateur 220-110V est simplement un oubli au montage.
Et si possible poste des photos avec une meilleure résolution.
